irgendwann erwischt es jeden... (Allgemein)
Als Antwort auf: Heute schon gekotzt? Vorderachsträger im Ar***! von Nico Hoffmann am 25. Februar 2006 17:33:29:
hilft dir jetzt natürlich wenig,
aber schau mal im e24 forum, dort kursieren z.b. vom rot runner tips zur lösung mittels einer schraube.
das hatte ich als übergangslösung auch ähnlich gelöst (nicht so aufwändig), eher wie von dir vorgeschlagen (von unten ein flacheisen).
ich habe mittlerweile einen selbst angefertigten etwas größer dimensionierten halter eingeschweißt(lassen).
das habe ich im zuge einer überholung gemacht, weil ich eh den motor von unten frei haben musste (ölwanne ab, wegen simmeringtausch).
bau den achsträger raus und fertige neu an, wenn du nicht gerade ein neuteil (achsträger)einbauen willst, sonst hält es u.u. nur kurz.
was das schweissen angeht:
soweit ich weis ist es nicht zulässig, aber wenn es vernünftig gemacht ist, who cares
gruß
