Re: Dachte schon so etwas passiert nur mir! (Allgemein)
DirkHH, Sunday, 26.02.2006, 14:29 (vor 7573 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Dachte schon so etwas passiert nur mir! von Andreas V am 26. Februar 2006 14:04:33:
Hört sich ja übel an. Meine Lenkung hat auch ein bischen Spiel. Wo genau befindet sich diese Schraube, die da lose war? Müßte man doch sehen können, wenn man im Stand lenkt und das Lenkgetriebe sich etwas bewegt, oder?
Muss das bei mir erstmal wieder aus der Gedankenschublade holen; glaube ich hab das erst festgestellt nachdem ich dises U-Stück wieder angeschweisst habe. Da hatt mein Freund am Lenkrad gedreht und das Lenkgetriebe wackelte etwas hinundher.
Da hatte ich ein grosses Fragezeichen im Gesicht und dachte das meine Schweisskünste wohl etwas nachgelassen haben. Hab dann halt festgestellt das die Schraube zur Seite hin nicht festgezogen war.
Ich weiss aber das der Vorbesitzer (bzw. privater Zwischenhändler) da irgendwo rumgeschraubt hatte und versuchte den Fehler zu finden. Der gab mir dann vorsorglich schonmal ein Lenkgetriebe aus einem E34 samt dieser ganzen Lenkstangen mit.
Ich selbst dachte halt das liegt an den o.g. Fehlerquellen und hab dann das Lenkgetriebe sowie die Lenkhöhenverstellung versucht einzustellen. Nachdem es sich nicht besserte dachte ich eben das das Lenkgetriebe mal gewechselt werden müsste.
Wurde dann aber eines besseren belehrt als dann dieses U-Stück abgerissen ist.
Aber um Dich zu beruhigen bräuchtest Du ja nur mal testen ob das Lenkgetriebe beim Lenkraddrehen nicht wackelt.
LG Dirk
