Re: Tankleckage beheben, ein paar Fragen (Allgemein)
Frank Diederichsen, Tuesday, 01.10.2002, 17:15 (vor 8806 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Tankleckage beheben, ein paar Fragen von Nico Hoffmann am 01. Oktober 2002 16:03:15:
Hallo nochmal,
Vielleicht findest du ja den einzigen guten gebrauchten Tank :-)
Die, die ich aufm Schrott geshen habe, waren sämtlich unbrauchbar.
Wieviele waren's denn?
die Schrottplätze bei uns in der Gegend, die eine solche Anzahl von E28 beherbergen, sind vermutlich mit Selbstschußanlagen gesichert...
Weiß nicht mehr. So fünf, sechs, sieben Stück vielleicht, evtl mehr.
Dann hab' ichs aufgegeben.
Befestigungsschrauben hat er drei Stück. Die Einschweißmuttern
sind an der Karosserie. Die kritische ist die hinter dem rechten
Hinterrad, die ist immer voll Dreck und Nässe.
Sag mal, könnte man auch mit zwei Befestigungsschrauben weiterfahren?. Wenn ich
damit anfange, fahre ich vorher natürlich den Tank so leer wie möglich, also
das Monstergewicht würde dann nicht dranhängen. Sonst könnte ich ja mit der
bewußten Schraube anfangen und wenn die abreißt immer noch schrauben lassen,
nur dazu müßte ich die Schüssel halt noch bewegen können.
Nach den Gesetzen der Statik brauchst du genau drei Fixpunkte, um
im dreidimensionalen Raum die Lage eines Körpers festzulegen. BMW
weiß das und hat die Fixpunkt eben genau mit den drei Schrauben
realisiert.
Ich sehe da keinen Spielraum.
Ich meine, so ein wenig Bock auf die Schrauberei habe ich schon bekommen, wäre
nur etwas öd und v.a. peinlich und teuer, wenn der ADAC meine Möhre
anschließend abholen müßte
Du mußt dir halt den Fixpunkt schaffen/erhalten. Entweder durch
ausbohren des abgerissenen Gewindes oder vielleicht, indem du das
Blechstück mit der Einschweißmutter abschneidest und ein Halteblech
mit einem normalen Loch bastelst und das mit zwei Schrauben am
Rest der Halterung befestigst. So hab's ich gemacht.
Gudie, ich werde mal sehen, daß ich den Tank von TurboFusel kriege, hübsch mache, und dann muß ich mal sehen, ob ich die Mechaniker von unserem Reifendienst mit angeschlossener SB-Werkstatt zu so einer Aktion bewegen kann. Die hatten bisher immer eine Engelsgeduld mit mir, so daß ich den Kat-Einbau beim Benz und die neuen Bremsscheiben beim Bimmer größtenteils in Eigenregie erledigen konnte, danach schmeckt einem das Feierabendbier so richtig gut...
Beste Grüße, Frank
