Re: Frage zum Luftmassenmesser ... 122 PS eta mit Werkskat (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Frage zum Luftmassenmesser ... 122 PS eta mit Werkskat von ChrisAS am 24. April 2006 13:48:21:
Also erstmal danke für eure antworten ...
dann werd ich mal nen boschdienst aufsuchen .. erstmal schauen wo einer ist in meiner nähe ...
@Frank: ggf. hat ja deiner den gleichen defekt ... wenn es ein "normaler" bmw alo kein eta wäre würde ich mir auch keine gedanken machen .. aber bei dem drehmoment und dem hubraum sollte da zwischen 1000 - 3000 touren nicht nur ein schwerfälliges röcheln zu vernehmen sein ...
ich werde beim boschdienst mal alle 3 fehlerquellen dies es wohl nur noch sein köönten prüfen lassen:
drosselklappenschalter (zwar gereinigt kann ja aber trotzdem hin sein oder???)
LMM ... (wer hat denn einen preisgünstigen, funktionierenden abzugeben???)
Lambdasonde .... (jemand erfahrung was ein neuteil kostet???)
Gruß Marco!
Beim E28 ist es noch ein "Luftmengenmesser", den Luftmassenmesser gabs erst später (zB in Deinem E46, die Massenmesser sind ja häufig ne Defekt Ursache bei vielen modernen Motoren). Ist auch ein anderes Prinzip.
Nachdem Du die anderen Ursachen ja fast alle ausschießen kanns würd ich den LMM einfach mal gegen einen von jemand anders tauschen oder einen gebrauchten kaufen. 122PS Etas sollten ja noch einige hier im Forum rumfahren.
Wenn Du auf nen Defekt tippst würd ich mit dem Ding eher zum Bosch-Dienst gehen. Die können das prüfen ob die Kennlinien noch stimmen(und die Unterlagen müsste Bosch auch haben, die haben das ja gebaut), evtl. können sie den reparieren. Wenn nicht, lass Dir keinen neuen aufschwatzen, für den Preis eines neuen kriegste 20 Gebrauchte.
Hallo Leute!
Da auf meine letzte Anfrage zu dem Thema keine Antworten einmgegangen waren, veruche ich es nochmal mit einem neuen Posting:
Wie stelle ich bzw. meine freie Werkstatt fest ob der LMM ordnungsgemäß funzt oder kann der freundliche den irgendwie testen? Das problem bei mein em freundlichen um die ecke ist, das die keinerlei E28 unterlagen mehr haben und mit messwerten nix anfangen können.
Nochmals kurz zum Problem:
Motor läuft im standgas und im hochdrehzahlbereich gut, nur bis 3000 touren, läuft er für einen eta untypisch zugeschnürt und läßt sich nur mit kickdown zum leben erwecken was zu verbräuchen von über 12 litern führt. Vmax wird auch nur mit kickdown erreicht, sowie ich in den 4 Gang komme fällt die Geschwindigkeit sofort ab.
Folgende arbeiten wurden schon gemacht:
verntilstpiel, zündung, luftfilter geprüft ggf. ersetzt ... unterdruckschläuche auf dichtheit kontrolliert, ggf erneuert ... drosselklappenschalter und LMM mit bremsreiniger und druckluft gereinigt ...
ich würde halt ggf. auf einen defekten LMM tippen, da sich mein E46 320dt mit den gleichn sympthomen bei diesen defekt meldete.
Jemand ne Idee???
vielen Dank im Voraus ...
Gruß Marco!
