Re: Re +@Lisa: (Allgemein)
Elisabeth, Tuesday, 25.04.2006, 20:39 (vor 7514 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re +@Lisa: von FJB am 25. April 2006 18:24:47:
Hi FJB,
leider steig ich jetz echt ned ganz durch, was du meinst- du glaubst immer noch ned, daß ich kein Mann bin? Und willst mich testen? He, das nenn ich freaky. Falls ich jetz noch was falsch verstanden hab, liegts sicher daran, daß ich eine Frau bin.
Von welchem Werkskatmotor sprichst du jetzt? Wenns der E3 ist, muß das ein Mengenmesser sein, Masse wurde erst ab 1981 gemessen.
Kannst leicht sehen, wenn ein Hitzdraht drin wäre oder ein Heißfilm, außen am Gehäuse ists schon erkennbar, der Mengenmesser ist größer wegen der Stauklappe.
L-Jet gabs auch noch mit Luftmassenmessung, heißt halt dann LH (Hitzdraht).
Ciao-ciao
Lisa
Nein, Nico, es ist eine Weiterverwendung und übrigens genau das, was Nik545i geschrieben hat (ich habe Euch auseinandergehalten, eine intellektuelle Meisterleistung, hurraaaa-aa!).
Das mit der Diskriminierung hatte ich anders gemeint, als Du es verstanden hast, Lisa:
Ich hatte gemeint, daß sich für mich aus Deiner Reaktion auf mein für eine Frau vielleicht, für einen Mann keinesfalls zweifelthaftes Kompliment an Dich ein Kriterium ergeben könnte, wirklich zu unterscheiden (=diskriminieren, im eigentlichen Wortsinn), ob Du eine Frau oder ein Mann bist.
Und deshalb, Lisa, hatte ich mich auch gleich hinterher für diesen etwas unflätigen Scherz entschuldigt.
Also kein Draht.
Hat die Motronic in meinem Werkskatmotor eigentlich einen Luftmassen- oder einen Lunftmengenmesser? Die L-Jet maß noch die Luftmenge.
FJB.
Zum Luftmengenmesser, der hat keinen Draht (Hitzdraht) wie der
Luftmassenmesser, sondern zwei Schleifbahnen, auf denen Abnehmerkohlen laufen,
und je nach Widerstand (Länge der Bahn durch den Weg der Stauklappe) ergibt
sich ein Spannungssignal am Ausgang. Wenn einer der Abnehmer auf der
Schleifbahn keinen Kontakt hat, dient der andere als Referenzsignal und es
ergibt sich immer noch was Verwertbares, wenn beide Unterbrechung haben, oder
mehrfache Stellen da sind, wirds problematisch, ich weiß übrigens nicht, ob
man so eine Schleifbahn nicht wieder reparieren könnte, ob das nicht
aufgedampft ist oder so...wär mal einen Versuch wert...
Aufgedampft ist das wohl nicht. Sieht genauso aus wie diese Kohle(?)-Bahn
in einem ganz ordinären Poti, also schwarz, vielleicht einen Millimeter
stark, du weißt schon.
Reparieren stelle ich mir schwierig vor. Evtl. kann man in den Abnehmer
eine Sicke hineinbiegen, damit die Abnehmerkohlen nicht mehr in der alten
ausgenudelten Schleifbahn laufen, sondern etwas versetzt.
Ein 'Reparatur' ist das aber auch nicht wirklich.
