Re: Re +@Lisa: (Allgemein)
FJB, Wednesday, 26.04.2006, 01:50 (vor 7513 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Re +@Lisa: von Elisabeth am 25. April 2006 20:39:47:
Ja, Lisa, genau. Ein Test sollte es gewesen sein, wa ich mir da ausgedacht hatte.
Es ist sicher nicht einfach, aus dem schriftlichen Verhalten von Menschen auf das Genus zu schließen, aber ich glaubte hierin eine Möglichkeit gefunden zu haben.
Grundsätzlich bist Du von Deinem relativ neutralen, auf die Sache bezogenen Verhalten her zu schließen sicher kein durchschnittliches Wesen Deiner Gattung, auch wenn das ein sehr clichéhaftes Vorurteil ist, aber Clichés ergeben sich eben aus dem Verhalten einer Mehrheit einer bestimmten Gruppe.
Durchschnittlich will ja eigentlich sowieso nie irgendjemand sein, und daß Du es sicher nicht bist, ist vermutlich für Dich keine Neuigkeit, weil Du als weibliches Wesen in Deinem Beruf sowieso noch immer die Ausnahmeerscheinung bist - brauche ich Dir nicht mitzuteilen, denn das spürst Du vermutlich den ganzen Tag über ohnehin. Vermutlich auch das, was Dich motiviert und beflügelt.
Der E3 hatte nie einen Motor mit Luftmassenmesser, da hast Du ganz recht, aber meiner hat den Motor des E28-535i Kat drin, deshalb "Werkskatmotor" (=der erste Katmotor von BMW; der 525 eta Kat kam ein bißchen später oder gleichzeitig) und deshalb fragte ich, ob ich in meinem E3 mit Werkskatmotor (man ist ja sauber und fährt nicht mit einer Sauren Regen produzierenden Dreck- und Ölschleuder herum) denn schon einen Luftmassen- anstelle des bei den Einspritzmodellen des E3 üblichen Luftmengenmessern drin hätte.
Es gibt also auch L-Jet mit LMM, wie Du schreibst, und ja, das muß wohl bei meinem 95er Lancia so sein - der hat eine LE 2 Jetronic von Bosch.
FJB, der sich schon darauf freut, am Donnerstag seinen M30 mit reduziertem Viscolüftergeräusch zu hören (das laute, rote originale Lüfterblatt wird gegen ein späteres, schwarzes mit abgerundeten Flügeln und Kanten, das deutlich weniger Windgeräusch macht, getauscht) und dann auch das versuchsweise reingehängte, zur vorhandenen Sportnockenwelle passende Alpina-Eprom über 800 km ausprobieren zu können.
Ich erwarte mir, daß der Motor vor allem im unteren Drehzahlbereich deutlich effizienter laufen wird (= mehr Leistung, vor allem ein sich früher aufbauendes Drehmoment und gleichzeitig ein noch geringerer Verbrauch). Der Drehmoment- und Leistungszuwachs ab 4000 U/min, wenn sich die Sportnockenwelle bemerkbar macht, wird nicht mehr so ruckartig einsetzen, wie es jetzt ist (fast ein Turboeffekt, obwohl natürlich keiner verbaut ist), sondern das Leistungsangbot wird viel homogener über den Drehzahlbereich verteilt sein.
Mal sehen, ob mir dann der turbo-ähnliche Kick bei 4000 U/min abgehen wird, oder ob ich mich von dem homogeneren Drehmomentverlauf des zu einer Sportnockenwelle passenden Alpinachips überzeugen lasse und dabei bleibe, indem ich dann Nik545i darum bitte, mir gegen eine enstpr. Enschädigg. das Alpina B6-prom zu schicken.
Hi FJB,
leider steig ich jetz echt ned ganz durch, was du meinst- du glaubst immer noch ned, daß ich kein Mann bin? Und willst mich testen? He, das nenn ich freaky. Falls ich jetz noch was falsch verstanden hab, liegts sicher daran, daß ich eine Frau bin.
Von welchem Werkskatmotor sprichst du jetzt? Wenns der E3 ist, muß das ein Mengenmesser sein, Masse wurde erst ab 1981 gemessen.
Kannst leicht sehen, wenn ein Hitzdraht drin wäre oder ein Heißfilm, außen am Gehäuse ists schon erkennbar, der Mengenmesser ist größer wegen der Stauklappe.
L-Jet gabs auch noch mit Luftmassenmessung, heißt halt dann LH (Hitzdraht).
Ciao-ciao
Lisa
Nein, Nico, es ist eine Weiterverwendung und übrigens genau das, was Nik545i geschrieben hat (ich habe Euch auseinandergehalten, eine intellektuelle Meisterleistung, hurraaaa-aa!).
Das mit der Diskriminierung hatte ich anders gemeint, als Du es verstanden hast, Lisa:
Ich hatte gemeint, daß sich für mich aus Deiner Reaktion auf mein für eine Frau vielleicht, für einen Mann keinesfalls zweifelthaftes Kompliment an Dich ein Kriterium ergeben könnte, wirklich zu unterscheiden (=diskriminieren, im eigentlichen Wortsinn), ob Du eine Frau oder ein Mann bist.
Und deshalb, Lisa, hatte ich mich auch gleich hinterher für diesen etwas unflätigen Scherz entschuldigt.
Also kein Draht.
Hat die Motronic in meinem Werkskatmotor eigentlich einen Luftmassen- oder einen Lunftmengenmesser? Die L-Jet maß noch die Luftmenge.
FJB.
Zum Luftmengenmesser, der hat keinen Draht (Hitzdraht) wie der
Luftmassenmesser, sondern zwei Schleifbahnen, auf denen Abnehmerkohlen laufen,
und je nach Widerstand (Länge der Bahn durch den Weg der Stauklappe) ergibt
sich ein Spannungssignal am Ausgang. Wenn einer der Abnehmer auf der
Schleifbahn keinen Kontakt hat, dient der andere als Referenzsignal und es
ergibt sich immer noch was Verwertbares, wenn beide Unterbrechung haben, oder
mehrfache Stellen da sind, wirds problematisch, ich weiß übrigens nicht, ob
man so eine Schleifbahn nicht wieder reparieren könnte, ob das nicht
aufgedampft ist oder so...wär mal einen Versuch wert...
Aufgedampft ist das wohl nicht. Sieht genauso aus wie diese Kohle(?)-Bahn
in einem ganz ordinären Poti, also schwarz, vielleicht einen Millimeter
stark, du weißt schon.
Reparieren stelle ich mir schwierig vor. Evtl. kann man in den Abnehmer
eine Sicke hineinbiegen, damit die Abnehmerkohlen nicht mehr in der alten
ausgenudelten Schleifbahn laufen, sondern etwas versetzt.
Ein 'Reparatur' ist das aber auch nicht wirklich.
