Re: Frage zum Luftmassenmesser ... 122 PS eta mit Werkskat (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage zum Luftmassenmesser ... 122 PS eta mit Werkskat von BMWSingle2000 am 24. April 2006 13:00:48:
Servus,
den LMM kannst selber mitm Multimeter auch prüfen, Rauschprüfung heißt das, weil man früher nen Lautsprecher angeschlossen hat, und wenn das dabei entstandene Rauschen unterbrochen war, hat man den Defekt gefunden. Leider weiß ich die Belegung vom Stecker nicht auswendig, man muß Batteriespannung anlegen, und an der Klemme fürs Signal die Plusleitung vom Multi und Masse an Minus mit dran. Beim sehr langsamen Betätigen der Stauklappe sollten dann durchgehend Werte angezeigt werden, wenn das Spannungssignal einbricht, Fehler gefunden.
Lisa
Hallo Leute!
Da auf meine letzte Anfrage zu dem Thema keine Antworten einmgegangen waren, veruche ich es nochmal mit einem neuen Posting:
Wie stelle ich bzw. meine freie Werkstatt fest ob der LMM ordnungsgemäß funzt oder kann der freundliche den irgendwie testen? Das problem bei mein em freundlichen um die ecke ist, das die keinerlei E28 unterlagen mehr haben und mit messwerten nix anfangen können.
Nochmals kurz zum Problem:
Motor läuft im standgas und im hochdrehzahlbereich gut, nur bis 3000 touren, läuft er für einen eta untypisch zugeschnürt und läßt sich nur mit kickdown zum leben erwecken was zu verbräuchen von über 12 litern führt. Vmax wird auch nur mit kickdown erreicht, sowie ich in den 4 Gang komme fällt die Geschwindigkeit sofort ab.
Folgende arbeiten wurden schon gemacht:
verntilstpiel, zündung, luftfilter geprüft ggf. ersetzt ... unterdruckschläuche auf dichtheit kontrolliert, ggf erneuert ... drosselklappenschalter und LMM mit bremsreiniger und druckluft gereinigt ...
ich würde halt ggf. auf einen defekten LMM tippen, da sich mein E46 320dt mit den gleichn sympthomen bei diesen defekt meldete.
Jemand ne Idee???
vielen Dank im Voraus ...
Gruß Marco!
