Re: Frage zum Luftmassenmesser ... Rauschprüfung - köööstttlich!! (Allgemein)
FJB, Monday, 24.04.2006, 22:19 (vor 7515 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Frage zum Luftmassenmesser ... 122 PS eta mit Werkskat von Elisabeth am 24. April 2006 19:38:42:
Demnach könnte man auch mit einem Alkomaten den LMM prüfen.
Spaß beiseite, Dein Wissen, Lisa, fasziniert mich immer wieder. Bist Du echt eine Frau?
Du schreibst so wohltuend männlich, daß es schon nicht mehr zum Sagen ist.
Das kannst Du jetzt natürlich als Kompliment oder Beleidigung auffassen, aber, vorsicht: Aus Deiner Reaktion darauf könnte für mich ein Diskriminierungskriterium werden.
Hihi, hoffentlich nimmst Du mir diesen einer Dame gegenüber reichlich unflätigen Scherz nicht übel.
Andere Frage:
Wenn man auf diese Weise am LMM etwas findet, ist er dann ganz hin, odedr muß nur der betroffene Draht ausgetauscht werden, der sich durch die von Dir beschriebene Methode leicht finden läßt?
FJB.
Servus,
den LMM kannst selber mitm Multimeter auch prüfen, Rauschprüfung heißt das, weil man früher nen Lautsprecher angeschlossen hat, und wenn das dabei entstandene Rauschen unterbrochen war, hat man den Defekt gefunden. Leider weiß ich die Belegung vom Stecker nicht auswendig, man muß Batteriespannung anlegen, und an der Klemme fürs Signal die Plusleitung vom Multi und Masse an Minus mit dran. Beim sehr langsamen Betätigen der Stauklappe sollten dann durchgehend Werte angezeigt werden, wenn das Spannungssignal einbricht, Fehler gefunden.
Lisa
Hallo Leute!
Da auf meine letzte Anfrage zu dem Thema keine Antworten einmgegangen waren, veruche ich es nochmal mit einem neuen Posting:
Wie stelle ich bzw. meine freie Werkstatt fest ob der LMM ordnungsgemäß funzt oder kann der freundliche den irgendwie testen? Das problem bei mein em freundlichen um die ecke ist, das die keinerlei E28 unterlagen mehr haben und mit messwerten nix anfangen können.
Nochmals kurz zum Problem:
Motor läuft im standgas und im hochdrehzahlbereich gut, nur bis 3000 touren, läuft er für einen eta untypisch zugeschnürt und läßt sich nur mit kickdown zum leben erwecken was zu verbräuchen von über 12 litern führt. Vmax wird auch nur mit kickdown erreicht, sowie ich in den 4 Gang komme fällt die Geschwindigkeit sofort ab.
Folgende arbeiten wurden schon gemacht:
verntilstpiel, zündung, luftfilter geprüft ggf. ersetzt ... unterdruckschläuche auf dichtheit kontrolliert, ggf erneuert ... drosselklappenschalter und LMM mit bremsreiniger und druckluft gereinigt ...
ich würde halt ggf. auf einen defekten LMM tippen, da sich mein E46 320dt mit den gleichn sympthomen bei diesen defekt meldete.
Jemand ne Idee???
vielen Dank im Voraus ...
Gruß Marco!
