Re: Waes im 524 TD --- Wassereinspritzung (Allgemein)
Als Antwort auf: Waes im 524 TD --- Wassereinspritzung von Alleslowbuged am 09. Mai 2006 00:15:21:
Servus,
Sehr interessant, was Du da schreibst! Was sind eigentlich Vorstrahldüsen??? Bringt das was mit dem höheren Öffnungsdruck? An sowas habe ich auch schon einmal gedacht. Welchen Unterschied hast Du bei Deinen GTD mit verschiedenen LLKs in punkto Leistungsentfaltung gemacht? Ich bin eigentlich der Meinung, daß ein LLK an sich da gar nicht so viel bringt, genauso könnte man den Ladedruck raufdrehen. Nur reisst Dir halt dann irgendwann der Zylinderkopf. Oder meinst Du etwa das Ansprechverhalten der Aufladung? Die wird mit einem grossen LLK natürlich schlechter, das merkt man bei meinen TD schon. Ich habe meine LLK übrigens nicht zwischen den Frontträgern, sondern im Großformat vor dem Wasserkühler.
Morgen fahre ich übrigens mit dem Zweiten "optimierten" TD auf den Leistungsprüfstand. Hab ihn etwas milder abgestimmt als den Ersten, schätze so 300Nm und 130-145PS. Ausserdem wird ihn der Oxikat etwas einbremsen und der Förderbeginn ist lediglich am oberen Rand der Toleranz. Der Erste TD ist ja auf recht frühe 0,81mm eingestellt.
Wie willst Du das mit der Wassereinspritzung bauen?
Gruß, Tom
ich überlege gerade mir eine Wassereinspritzung für meinen 524 TD zuzulegen und bin interessiert ob hier schon jemand Erfahrungen damit gemacht hat.
Mal zu meiner TD-Vorgeschichte:
Ich hab bis jetzt zwei 1,6er VW Turbodiesel gehabt, bzw. den einen hab ich auch noch (einser Golf GTD).
Dort hab ich im Moment:
Förderbegin nach früh verstellt,
Dampfrad mit Ladedruck @ 0,95 bar
Förderbeginn nach Früh wegen mehr Grundmenge an der ESP
LDA-Feder geändert
großen LLK aus Mercedes Sprinter
DÖD (Düsenöffnungsdruck) @180 bar mit Vorstrahldüsen
Ungefähr das selbe hab ich mit dem BMW vor und strebe dabei so 100kW an, was ja anscheinend (laut BGL-28td sein Leistungsdiagramm)auch realistisch scheint. Da ich aber nachdem ich jetzt beim 1.6er drei verscheidene LLK hatte und jetzt den Unterscheid zwischen kleinem und großem LLK kenne nicht auf das + an Drehmoment verzichten.
Leider sehe beim 524TD noch keine geeignete Stelle um einem dem Hubraum angepassten LLK zu verbauen, deshalb die Idee mit der zusätzlichen WAES.
Gruß Alleslowbuged, der der hofft hier viele neue Ideen zu bekommen und einen Interessanten Thread für schöne gute tradionelle TD-Optimierung zu anzufangen.
