Re: Höherer DöD (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Waes im 524 TD --- Wassereinspritzung von BGL-28td am 10. Mai 2006 00:55:42:
Halli-Hallo,
ein höherer DÖD (Düsenöffnungsdruck) bringt Dir bei Diesel nichts ausser härteren Motorenlauf.
Man kann sich den Druckverlauf wie einen Sägezahn vorstellen.
Bei höheren DÖD macht die Einspritzdüse später auf und der folgende Druckanstieg (von 155DÖD auf ca.500Bar Spitzendruck)folgt "schneller".
Das Einspritzende wird durch die Vollastschraube und den LDA gemacht und ändert sich durch höheren DÖD NICHT.
Es wird also WENIGER Sprit eingespritzt.
In der Zeit des Zündverzuges ist halt mehr Sprit vorhanden die dann "härter" verbrennt.
Bei Pöl (Pflanzenöl) ist das anders, da hilft ein höherer DÖD das zig mal dickflüßigere Pöl besser zu zerstäuben.
Die Düsen sind bei Wirbelkammerdiesel bei WEITEM NICHT so wichtig wie bei Direkteinspritzern.
Da werden dan Düsen mit größeren Löchern genommen um bei höheren Einspritzmengen die Einspritzzeit nicht zu lange werden zu lassen.
Man nimmt auch gerne Einspritzpumpen mit größeren Kolbendurchmesser im Hochdruckteil und steilere Hubscheiben.
Gruß Schorsch
