Re: Waes im 524 TD --- Wassereinspritzung (Allgemein)
alleslowbuged, Thursday, 11.05.2006, 20:53 (vor 7496 Tagen) @ Alleslowbuged
Als Antwort auf: Waes im 524 TD --- Wassereinspritzung von Alleslowbuged am 09. Mai 2006 00:15:21:
erst mal schön Antworten zu bekommen, aber jetzt zum Wichtigen.
1. Vorstrahldüsen
Da kann ich mich dem Schorsch nur anschließen, ich glaube auch das die
im M21 schon Serie sind. Beim 1er und 2er Golf sind noch "normale"
Zapfendüsen verbaut, Vw benutzt die sogn. Vorstrahldüsen erst ab dem
1,6 ltr., 75Ps TD im Golf 3. Vorteile gibt es vorallem beim Starten und
für Pöller. Hab aber die pers. Erfahrung gemacht, das sich der gesamte Lauf
des Motors doch deutlich verbessert.
2. höherer DÖD
Prinzipiell kann ich meinem Vorredner hier auch nur Recht geben. Bei Pöl
sind die vorteile ja unbestritten, bei Diesel stehe ich bis jetzt relativ
alleine da.
Ich kann da halt wieder nur aus eigener erfahrung sprechen, die natürlich
subjektiv ist, da ich die Düsen mit dem höheren DÖD ja nicht wieder
ausgebaut hab um den Probehalber zu veringern.
Wo ich wiedersprechen muss, ist das dann als Folge weniger Eingespritzt
wird, denn das fang ich ja an der Grundmengenschraube wieder ab.
Zusammen mit dem eingestellten Förderbeginn kann ich so auch die ungewollte
Verstellung des Einspritzbeginns nach spät verhindern.
Als Konsequenz wird also die selbe Menge Kraftstoff eingespritzt bloß halt
in kürzerer Zeit, da gebe ich dem Schorsch wieder Recht.
Da ja der zur Verfügung stehende Querschnitt in der Einspritzdüse konst.
ist, folg also wenn man den Massenstrom auch konst. hält aber die Zeit
verkürzt, das die Geschwindigkeit steigen muss. Eine höhere
Geschwindigkeit heißt gleichzeitig auch, das der dyn. Druckanteil steigt
und der stat. Druckanteil sinkt, dies hat wiederum eine bessere
Zerstäubung bzw. Verdampfung zur Folge.
Deshalb gehe ich davon aus, dass ich so auch eine bessere
Verbrennung und damit einen besseren Wirkunggrad erhalte.
3. Die Waes
So genau hab ich mir noch nicht überlegt wie bzw. wo ich die dann einbauen
will. Fest steht, das die Wassereinspritzdüse in die Drückleitung zwischen
LLK und Ansaugbrücke müsste, relativ kurz vorm Motor.
Dann würde ich nach jetzigen Wissenstand eine Anlage auf 12V kaufen, da mir
die auf 220V nicht ganz koscher sind und die Druckpumpe dort meistens
nicht für den Dauerbetrieb geeignet sind.
Gedacht hab ich mir das Hauptsächlich als Unterstützung für den LLK auf
längeren Autobahnfahrten bzw. um dort bei Bedarf noch ein paar extra
km/h zu mobilisieren.
Für den Stadtverkehr oder auch auf Landstrassen wo man oft die Drehzahl
und den Gang wechselt, halte ich die günstigen Systeme, worauf es bei mir
hinauslaufen wird, nicht sonderlich geeignet. Denn dort wird rein
Ladedruckabhängig zu und abgeschaltet und das immer mit der
eingestellten max. Wassereinspritzmenge. Das würde dann in der Stadt zu
einem ständigen an/aus schalten führen und ich denke der Motor könnte sich
schnell verschlucken.
4. LLK
Man konnte ganz deutlich den Leistungsunterschied zwischen
den verschiedenen LLK merken, klein = wenig Leistung
groß = sehr viel mehr Leistung. Das man anstatt des LLK auch einfach den
Ladedruck weiter anheben kann, stimmt nur in sehr kleinen Grenzen. Mal
abgesehen von der Haltbarkeit des Motors, erhält man ohne LLK durch
Anhebung des Ladedrucks nur begrenzt Leistung, so würde eine weitere
Erhöhung oberhalb von 1 bar ohne LLK keine weitere Leistungsteigerung
bedeuten. Denn Ziel der Aufladung ist es ja mehr Masse in den Brennraum zu
bekommen, hierfür ist es erforderlich das spez. Volumen zu veringern.
Bei der Verdichtung steigt ja nicht nur der Druck, sondern auch die
Temperatur, bezogen auf das spez. Volumen heben sich diese Einflüsse ab
einem gewissen Druck auf.
In der Essenz heißt das, das man den Ladedruck zur Leistungsteigerung nur
soweit erhöhen sollte, wie man in der Lage ist die Temperaur wieder zurück
zu kühlen.
5. Interessante Links für TD und Einspritztechnik (auch PÖL)
http://www.dieselsend.de/ //sehr günstige Einspritztechnik, gute Beratung
http://forum.fueldner.net/ //kann man fast alles finden, viel KnowHow
http://www.golf1.info/ // ins Forum, dann auf Umbauberichte und dort
"Alleslowbuged" in die Suche eingeben, dort
steht mein Golf 1 Umbau drinn
Also Grüße nochm mal und belehrt mich Ruhig eines besseren, denn auch wenns manchmal schlau klingt, ist nur gefährliches Halbwissen.
Ein TD der Rußt verschenkt Leistung, ein TD der Rußt verschenkt Sprit.
Gruß Alleslowbuged
eine Erhöhung des Druck von 0,9 auf 1 bar ohne #
