Re: Waes im 524 TD --- Wassereinspritzung (Allgemein)
alleslowbuged, Thursday, 11.05.2006, 22:51 (vor 7496 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: Waes im 524 TD --- Wassereinspritzung von alleslowbuged am 11. Mai 2006 20:53:20:
Hab gerade noch eine schöne erklärung für Vorstrahldüsen gefunden:
Die Vorstrahldüsen, ehemals "Die 12° Düsen"
! Achtung !
Die 12°-Düsen haben sich als Irrläufer erwiesen, stand der Technik bei VW-Motoren sind die sogenannten Vorstrahldüsen. Es werden z. Bsp DN0SD297 eingesetzt, mit 20-30 bar erhöhtem Öffnungsdruck. Die Düse ist etwas schräg angeschliffen, so daß vor dem eigentlichen Hauptstrahl schon ein kleine Menge eingespritzt wird und die Wirbelkammer vorbereitet für die Verbrennung der Hauptmenge. Im Gegensatz zu Düsen ohne Vorstrahl, wo die gesamte Fördermenge auf einmal eingespritz wird.
Zum Glück hat der Passat (bis zum Faclift 93/94) solche Düsen serienmäßig drin. Deshalb klappte das Starten schon mit den alten Düsen sehr gut. Ab dem Facelift hatte der Passat 2-Feder-Düsen, die dasselbe machen, allerdings sind solche Düsen sehr schwer selbst einzustellen, weil eben 2 Feder gleichmäßig abgedrückt werden müssen. Der Golf III mit demselben Motor hat von Anfang an solche 2-Feder-Düsen drin. Man kann aber ohne weiteres diese Gegen die normalen Ein-Feder-Düsen ausstauschen.
Ältere VWs haben z. Bsp DN0SD294 drin (ohne Vorstrahl). Selbst wenn diese neue sind, bekommt man den Motor kaum an. Düsenberatung bekommt man, wie erwähnt, bei Henzo.
Weitere Details kommen bei dem nächsten HP-Update
Stammt von http://www.salatoel-kombi.tk/index.html
Hier noch die HP von einem der absoluten PÖL-Profis vom Golf 3 Td Forum
http://www.poelgolf.de/
