Re: Vorstrahldüsen= Serie (Allgemein)
Schorsch, Wednesday, 10.05.2006, 12:44 (vor 7498 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Waes im 524 TD --- Wassereinspritzung von BGL-28td am 10. Mai 2006 00:55:42:
Halli-Hallo,
Vorstrahldüsen erzeugen beim öffnen der Düsennadel einen "Vorstrahl" der zu weicherer Verbrennung führt, da im Zeitraum des Zündverzug (Zeit zwischen Einspritzbeginn und Verbrennungsbegin ca. 1mS)weniger Sprit eingespritzt wurde der dann schlagartig verbrennt.
Gegenbeispiel: der lange Zündverzug bei kalten Motor wo dann eine größere eingespritzte Spritmenge schlagartig verbrennt.
Die Vorstrahldüsen sind auch bekannt als Drosselzapfendüsen.
Beim öffnen der Düsennadel hat man also einen geringeren Öffnungsquerschnitt (deshalb der Begriff drosselzapfen Düse) und eine andere Geometrie des Spühkegels.
Müßte eigentlich Serie im M21 sein.
Gruß Schorsch
Servus,
Sehr interessant, was Du da schreibst! Was sind eigentlich Vorstrahldüsen???
