Re: Benzinschlauch 520i / Verbrauch (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Benzinschlauch 520i / Verbrauch von Schumi am 15. Mai 2006 21:12:50:
Der Druckregler ist doch das runde Ding vor der Einspritzleiste, oder? Wie kann ich den denn testen ? Und durch einen defekt kann der Verbrauch steigen?
Nur nochmal um den defekten Benzinschlauch einzukreisen: Der Schlauch geht, soweit ich das sehen kann von der Einspritzleiste hinten zu dem Motorblock. Am Motorblock ist er mit einer Schelle angeschlossen und macht direkt danach einen 90 Grad Knick. Bist du sicher, dass der Lerlaufregler da sitzt?
Es könnte sein, dass ich den Schlauch nicht richtig "verfolgt" habe. Undicht ist er jedenfalls beim Motorblock und zwar unter dem Ansaugkrümmer.
Danke
Jan
bei meinem 520i Bj. 87 riecht es im Motorraum nach Benzin. Eine erste Sichtprüfung hat ergeben, dass ein Schlauch unter dem Ansaugkrümmer undicht ist. Der Schlauch führt von den Eispritzdüsen (hinten an der Motorraumwand) zum Motor oben. Ist leider schwierig zu beschreiben. Hat von euch schonmal jemand das Ding gewechselt? Für meinen Laienhaften Blick sieht es so aus als ob der Ansaugkrümmer runter muss. Gibt es dabei etwas zu beachten bzw. ist das sehr aufwendig oder mit Hausmitteln zu bewerkstelligen. Leider finde ich im Online ETK kein Bild von dem gesuchten Teil.
Eine weitere Frage wäre, was ich überprüfen kann bzgl. des Benzinverbrauchs. In letzter Zeit erscheint mir der Verbrauch mit 15 Lietern etwas sehr hoch. Ich muss allerdings zugeben, dass ich in letzter Zeit relativ wenig fahre und wenn dann doch sehr zügig. Oder meint Ihr, dass durch den porösen Schlauch so viel verdunstet, dass der Verbrauch tatsächlich steigt?
Vielen Dank
Jan
Hallo Jan,
das ist der Schlauch zum Kaltstartventil,der ist fas immer porös,unbedingt tauschen...
Der Tausch des Schlauchs ist nicht sooo aufwendig,aber benötigt Gummifinger!
Der Benzinverbrauch steigt deswegen allerdings nicht,aber es gäbe noch einen Übeltäter: Der Druckregler!
