Re: Stop mal kurz (Allgemein)
Frank Diederichsen, Tuesday, 16.05.2006, 08:38 (vor 7490 Tagen) @ janhabs
Als Antwort auf: Re: Also, ich meine folgende Schläuche (mit Bilder) von janhabs am 16. Mai 2006 00:20:48:
<IMG src="http://mitglied.lycos.de/shadowfirst/e28/schlauch1.jpg" alt="http://mitglied.lycos.de/shadowfirst/e28/schlauch1.jpg[/link]
vielen Dank für die Mühe mit den Bildern!!
Leider meine ich diese Schläuche nicht. Der Schlauch der undicht ist, ist wenn man unter dem Halter für die Ansaugbrücke durchschaut (Nr. 3) etwa links davon am Motor. Also unter der Ansaugbrücke. Leider bin ich erst am Sonntag wieder bei meinem Auto. Wenn es geht mach ich auch mal ein paar Fotos (Sofern man da was sieht)
So wie ich es in Erinnerung habe, geht der Schlauch bei Nr.6 nach unten weg und zu dem undichten Schlauch bzw. ist undicht.
Ich denke schon, dass man die Ansaugbrücke wegbauen muss um da ran zu kommen. Gibts da irgend was zu beachten oder ist das sonderlich schwer? Ich denke mal, dass man neue Dichtungen braucht?
Vielen Dank für eure Mühe!! Super Forum.
MfG
Jan
Moin Jan,
kleiner Tip am Rande, so wie Shadow1st 525eta das verlegt hat, isses nicht ganz original, Schlauch Nr.1 gehört eigentlich unter die Ansaugbrücke, ist aber Geschmackssache. Vermutlich meinst Du den. Wenn Du einen 520i mit Motronic hast, muß, so weit ich weiß, nur dieser eine Schlauch, der dann direkt an die Einspritzleiste geht, gewechselt werden. Schlauch Nr.2 und die Anschlußstelle 3 (Kaltstartventil) fehlen dann bei Dir ganz. Ich kann mich Schumi nur anschließen, die Ansaugspinne muß nicht ab. Worauf Du allerdings achten solltest ist die Maßangabe auf dem alten Schlauch. Bei mir waren es 8x13. Ich habe 7,5x13 bekommen und bin echt bekloppt geworden; der 8x13 ging mit Mühe auf die Anschlüsse, der 7,5er nur noch mit Brachialgewalt. Achso, wenn Du Kettenraucher bist, vielleicht nicht auf die geöffneten Leitungen aschen<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Beste Grüße, Frank
