Re: Achso - den Ansaugkrümmer musste ich NICHT runternehmen (k.w.T.) (Allgemein)
Als Antwort auf: Achso - den Ansaugkrümmer musste ich NICHT runternehmen (k.w.T.) von Shadow1st 525eta am 15. Mai 2006 21:56:34:
verstehe ich das richtig, dass bei dir der Schlauch zur Einspritzleiste undicht war? Ich glaub ich kapier das Bild aus dem ETK nicht so richtig (trotzdem vielen Dank dafür) Der Schlauch der bei mir undicht ist geht in den Motor und sitzt unter dem Ansaugkrümmer. Ist das der gleiche den du auch meinst? Und den kann man so wechseln?
Vielen Dank für die Antworten.
MfG
Jan
oin,
genau dieser Schlauch hat bei mir auch das Spritrauslassen angefangen - nun, nach 24 Jahren (Schlauch war made in 1982) auch kein Wunder. Such garnicht erst im ETK, geh einfach in einen freien Teileladen uns laß dir ein wenig Spritschlauch mit 8mm Innendurchmesser geben. Hab für 50cm 2,20 Euro bezahlt.
Das ist normalerweise Schlauchware und gibts in beliebiger Länge.
Bei mir kommt der Hauptschlauch vom Tank an und endet in einem T-Stück, von da aus gehts nach vorn an die Ansaugbrücke zum Kaltstartventil und einmal nach hinten zur Einspritzleiste. Der Schlauch zur Einspritzleiste war bei mir porös, ist - wie der Vorredner schon sagte - etwas fummelarbeit aber mit Geduld ohne Probleme wechselbar. Hol den Raus, nimm das Ding als neues Längenmaß und kneif dir vom neuen Schlauch das passend ab und schraubst wieder fest - gut ist.
Mach bei der Gelegenheit auch gleich den Schlauch zum Kaltstartventil - der war bei mir auch schon porös - und das ist ja ein Abwasch.
Achja, die ETK-Abteilung:
<A href="http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4061&mospid=47211&btnr=13_1076&hg=13&fg=15" target="_top[/link]http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4061&mospid=47211&btnr=13_1076&hg=13&fg=15</A>
Wobei es bei mir diese beiden Dosen nicht gibt. - Eine hatte ich hinterm Kraftstoffdruckregler, aber ich habs rausgeschmißen. Wenn ich mich richtig erinnere sind das "Kraftstoffschwingungsdämpfer" - da BMW die selbst nach ein paar Produktionsjahren rausgeschmißen hat, braucht die wohl kein Mensch.
Hans-Peter
