Also, ich meine folgende Schläuche (mit Bilder) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Achso - den Ansaugkrümmer musste ich NICHT runternehmen (k.w.T.) von janhabs am 15. Mai 2006 22:04:29:
verstehe ich das richtig, dass bei dir der Schlauch zur Einspritzleiste undicht war? Ich glaub ich kapier das Bild aus dem ETK nicht so richtig (trotzdem vielen Dank dafür) Der Schlauch der bei mir undicht ist geht in den Motor und sitzt unter dem Ansaugkrümmer. Ist das der gleiche den du auch meinst? Und den kann man so wechseln?
Vielen Dank für die Antworten.
MfG
Jan
Also - erstmal die Draufsicht:
<IMG src="http://mitglied.lycos.de/shadowfirst/e28/motor1.jpg" alt="http://mitglied.lycos.de/shadowfirst/e28/motor1.jpg[/link]
1) Das ist die Spritzuleitung
2) Hinter dem T-Stück geht dieser Schlauch zum Kaltstarventil
3) Das ist das Kaltstartventil
4) Hier ist das Ende der Einspritzleiste - dadrauf sitz der Kraftstoffdruckregler
5) Der Kraffstoffrücklauf
Das ganze funktioniert so, dass die Benzinpumpe relativ ungeregelt Benzin in die Einspritzleiste pumpt. Der Kraftstoffdruckregler dient als Überdruckventil und öffnet über 2,5bar und hält somit den Druck im Einspritzsystem konstant. Die überflüßige Spritmenge läuft zurück Richtung Tank.
Nun die Seitenansicht (die Nummerung ist gleich wie oben - zur Übersicht):
<IMG src="http://mitglied.lycos.de/shadowfirst/e28/schlauch1.jpg" alt="http://mitglied.lycos.de/shadowfirst/e28/schlauch1.jpg[/link]
6) Da ist schon das erste Einspritzventil zu sehen - außerdem ist das der Schlauch, der bei mir undicht war. Dieser geht eben in die Einspritzleiste
7) Ein weiteres Einspritzventil - die Leiste geht einmal unter dem kompletten Ansaugkrümmer durch.
Der Schlauch bei 6 war bei mir undicht und hat bei der Leiste ganz schön gesifft. Wenn du wirklich die Kraftstoffleitung meinst, dann wechsel die erstmal und fahr wieder - und schau DANACH mal wieder nach dem Verbrauch.
Da bei mir der Schlauch zum Kaltstartventil auch schon nichtmehr im besten Zustand war, hab ich den gleich mitgemacht - würde ich auch jedem empfehlen.
So - ist das das, was du meinst, oder sieht das bei dir anders aus? Da es beides M20-Motoren sind, sollte das eigentlich pi x Daumen hinkommen.
Hans-Peter
