Achso - den Ansaugkrümmer musste ich NICHT runternehmen (k.w.T.) (Allgemein)
Als Antwort auf: Jo - hab ich vor ner Stunde gemacht. von Shadow1st 525eta am 15. Mai 2006 21:54:56:
bei meinem 520i Bj. 87 riecht es im Motorraum nach Benzin. Eine erste Sichtprüfung hat ergeben, dass ein Schlauch unter dem Ansaugkrümmer undicht ist. Der Schlauch führt von den Eispritzdüsen (hinten an der Motorraumwand) zum Motor oben. Ist leider schwierig zu beschreiben. Hat von euch schonmal jemand das Ding gewechselt? Für meinen Laienhaften Blick sieht es so aus als ob der Ansaugkrümmer runter muss. Gibt es dabei etwas zu beachten bzw. ist das sehr aufwendig oder mit Hausmitteln zu bewerkstelligen. Leider finde ich im Online ETK kein Bild von dem gesuchten Teil.
Eine weitere Frage wäre, was ich überprüfen kann bzgl. des Benzinverbrauchs. In letzter Zeit erscheint mir der Verbrauch mit 15 Lietern etwas sehr hoch. Ich muss allerdings zugeben, dass ich in letzter Zeit relativ wenig fahre und wenn dann doch sehr zügig. Oder meint Ihr, dass durch den porösen Schlauch so viel verdunstet, dass der Verbrauch tatsächlich steigt?
Vielen Dank
Jan
Moin,
genau dieser Schlauch hat bei mir auch das Spritrauslassen angefangen - nun, nach 24 Jahren (Schlauch war made in 1982) auch kein Wunder. Such garnicht erst im ETK, geh einfach in einen freien Teileladen uns laß dir ein wenig Spritschlauch mit 8mm Innendurchmesser geben. Hab für 50cm 2,20 Euro bezahlt.
Das ist normalerweise Schlauchware und gibts in beliebiger Länge.
Bei mir kommt der Hauptschlauch vom Tank an und endet in einem T-Stück, von da aus gehts nach vorn an die Ansaugbrücke zum Kaltstartventil und einmal nach hinten zur Einspritzleiste. Der Schlauch zur Einspritzleiste war bei mir porös, ist - wie der Vorredner schon sagte - etwas fummelarbeit aber mit Geduld ohne Probleme wechselbar. Hol den Raus, nimm das Ding als neues Längenmaß und kneif dir vom neuen Schlauch das passend ab und schraubst wieder fest - gut ist.
Mach bei der Gelegenheit auch gleich den Schlauch zum Kaltstartventil - der war bei mir auch schon porös - und das ist ja ein Abwasch.
Achja, die ETK-Abteilung:
<A href="http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4061&mospid=47211&btnr=13_1076&hg=13&fg=15" target="_top[/link]http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4061&mospid=47211&btnr=13_1076&hg=13&fg=15</A>
Wobei es bei mir diese beiden Dosen nicht gibt. - Eine hatte ich hinterm Kraftstoffdruckregler, aber ich habs rausgeschmißen. Wenn ich mich richtig erinnere sind das "Kraftstoffschwingungsdämpfer" - da BMW die selbst nach ein paar Produktionsjahren rausgeschmißen hat, braucht die wohl kein Mensch.
Hans-Peter
