Re: Bringt nicht immer was.... Wasserstandswarnung ist besser. (Allgemein)
Als Antwort auf: Bringt nicht immer was.... Wasserstandswarnung ist besser. von Uwe am 10. Juli 2006 10:39:18:
Der Wasserstandsfühler hat einen Reed-Kontakt, der geschlossen ist wenn Kühlwasser drin ist und offen, wenn das Wasser fehlt. Damit kann man ein Relais ansteuern, um ein bisschen Leistung zu schalten. Damit gehe ich auf die Blinkschaltung und mit der habe ich einfach eins von den Glühbirnchen fürs Kombiinstrument frei verdrahtet und im Kombiinstrument in die Öffnung für die CC Anzeige mit dem Warndreieck eingebaut.
Das Birnchen im Kombiinstrument brauchst du garnicht "frei" zu verdrahten. Wenn du von deiner Blinkschaltung einfach an Pin 9 des blauen Steckers hinten am Kombiinstrument gehst, erreichtst du das Birnchen über die originalen Bahnen.
