Re: @ BGL-28td // LDA Kegel + Feder // und WAES (Allgemein)
Rouven, Tuesday, 11.07.2006, 22:48 (vor 7430 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: @ BGL-28td // LDA Kegel + Feder // und WAES von Schorsch am 11. Juli 2006 22:25:54:
Servus Schorsch,
Warum ist dann bei den serienmässigen 0,8bar die Feder so schwach, dass man sie zwischen zwei Fingern zusammendrücken kann?
Gruß, Tom
Halli-Hallo Tom,
die Serienfeder ist bei ca.13Kg schon voll gedrückt.
Wenn Du die wirksamme Membranfläche ausrechnest macht das 0,5Bar...
Richtig Sinn macht also nur eine Feder die bei >1Bar, sprich >26Kg den Kegel auf min bringt.
ähm.... berechnunggsgrundlage der flächenpressung am kegel.... (siehe formelsammlung)
du brauchst schon erheblich mehr als den doppelten federdruck um an einem kegel einen doppelten öffnungsdruck zu erzielen...
so pi mal auge mal 3,5 bei dem winkel des kegels...
Meine Feder habe ich so "eingestellt" (mit Brenner und Flex), dass sie bei ca.0,3Bar den Kegel bewegen läßt und bei ca.1,2Bar den Kegel auf unteren Anschlag setzt.
Der Weg ist gut an den Schleifspuren am Kegel zu erkennen...
Die Feder muß also von ca. 10Kg auf 30Kg ( 100N...300N für die "Besserwisser") den ca.12mm Weg machen.
ah, da wird dann n schuh draus....
Anders bringt man die auf max Ladedruck angepasste ESP-Fördermenge NICHT Russfrei in die Zylinder:-)
genau...
und nun mal ganz genau: wie sieht das denn mit der elastizität der feder aus? steigt der "federdruck" proportional zu dem zurückgelegten weg an???
ich denk mal am sinvollsten ist: probieren, probieren, probierenprobierenprobierenprobierenprobieren.....
das näherungsprinzip....*ggg*
beim dotsch is das wieder einfacher... die amis bieten da so kits an... kegel mit passender feder.... 12 dollar.... ok.. porto is fies.... aber ist im bmw nicht zu verbasteln... dafür ist der motorraum zu klein...*ggg*
bei meiner esp geht das spielchen grad auch witzig ab... du kennst die alten bosch-reihenpumpen... da ist so ein netter keil drin... ich feile grad am dritten versuch.... da da nicht einfch nur eine schräge dran ist, sondern verschiedene winkel, die auch noch die kick-down stellung beeinflussen...
gruss rouven
Gruß Schorsch
