Re: @ BGL-28td // LDA Kegel + Feder // und WAES (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: @ BGL-28td // LDA Kegel + Feder // und WAES von Rouven am 11. Juli 2006 22:48:39:
ähm.... berechnunggsgrundlage der flächenpressung am kegel.... (siehe formelsammlung)
du brauchst schon erheblich mehr als den doppelten federdruck um an einem kegel einen doppelten öffnungsdruck zu erzielen...
so pi mal auge mal 3,5 bei dem winkel des kegels...
ich weiß ja nicht, wie das bei der Reiheneinspritzpumpe funktioniert, aber bei unsereren VE-Pumpen drückt der Taststift nur ganz zart gegen den Kegel, die Kraft, um dessen Widerstand zu überwinden dürfte im Verhältniss zum Federdruck zu vernachlässigen sein.
Meine Feder habe ich so "eingestellt" (mit Brenner und Flex), dass sie bei ca.0,3Bar den Kegel bewegen läßt und bei ca.1,2Bar den Kegel auf unteren Anschlag setzt.
Der Weg ist gut an den Schleifspuren am Kegel zu erkennen...
Die Feder muß also von ca. 10Kg auf 30Kg ( 100N...300N für die "Besserwisser") den ca.12mm Weg machen.
ah, da wird dann n schuh draus....
Anders bringt man die auf max Ladedruck angepasste ESP-Fördermenge NICHT Russfrei in die Zylinder
genau...
Okay, mein td hat auch nicht sooo viel Ladedruck, laut Anzeige 1,1bar. Genau soviel, wie er eben gerade braucht, um nicht bei Vollast zu russen, denn alles Andere wäre sinnlose thermische Belastung für den Motor. Wie die 1,1bar nun im Vergleich zum Serienladedruck zu sehen sind, ist mir nicht ganz klar, weil diese VDO-Instrumente bei allen drei td, in die ich so ein Ding eingebaut habe bei der Serienladedruckeinstellung lediglich bis 0,55bar anzeigten. Einer war damit sogar auf dem Prüfstand, Serienpumpeneinstellung und normaler Ladedruck 124PS und 245Nm.
Mit Schorsch seinem td würde ich gerne mal mitfahren, wenn der seine 1,6bar mit genügend Saft in Leistung ummünzt muss der ja brutal gehen...
und nun mal ganz genau: wie sieht das denn mit der elastizität der feder aus? steigt der "federdruck" proportional zu dem zurückgelegten weg an???
das nehme ich an, die Windungen sind alle schön gleichmässig, also ist sie vermtullich nicht progressiv
ich denk mal am sinvollsten ist: probieren, probieren, probierenprobierenprobierenprobierenprobieren.....
das näherungsprinzip....*ggg*
Das hab ich ja grade hinter mir. Das Gute daran ist, dass ich es an einem 524td jetzt reproduzieren kann. Ganz ohne Russ geht auch, aber dann zieht er so lahm an. Außerdem blasen aktuelle high-tech-Diesel bei Gasstössen ebenfalls ihre Feinstaub ziemlich unverhohlen unter ihren Heckschürzen raus. Die Partikel sind so groß, dass sie auf der Strasse kleben bleiben <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
beim dotsch is das wieder einfacher... die amis bieten da so kits an... kegel mit passender feder.... 12 dollar.... ok.. porto is fies.... aber ist im bmw nicht zu verbasteln... dafür ist der motorraum zu klein...*ggg*
bei meiner esp geht das spielchen grad auch witzig ab... du kennst die alten bosch-reihenpumpen... da ist so ein netter keil drin... ich feile grad am dritten versuch.... da da nicht einfch nur eine schräge dran ist, sondern verschiedene winkel, die auch noch die kick-down stellung beeinflussen...
Hat Dein Ami echt ein Reiheneinspritzpumpe? Aber ned von Bosch, oder? Wo die doch bei den LKW-Motoren seit Jahrzehnten schon auf Pumpe-Leitung-Düse oder Steckpumpen (ähnlich DAF-UPEC-Einspritzung) gesetzt haben?
dann kannste auch automatenalu nehmen, denn mal ehrlich, uber 100oookm macht das teil dann docheh nicht mehr...*ggg*
Du bist ja sooo gemein <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Naja, aber die Domröse-td haben ja auch meistens genauso gehalten wie Serienautos. Meine haben zwar 20PS mehr, dafür ist aber auch der LLK noch ein bissi grösser und der Ölkühler direkt unter dem Wasserkühler. Und wenn was draufgeht ists eh wieder nur der Kopf...
Gruß, Tom
