Re: 524tdA/AHK: Thermoschalter des elektrischen Zusatzlüfters - Wo steckt das Di (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 27.07.2006, 18:03 (vor 7414 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: 524tdA/AHK: Thermoschalter des elektrischen Zusatzlüfters - Wo steckt das Ding? von Diesel am 27. Juli 2006 16:57:13:
Beim M20 (mit dem Werkskat-Kühler) sitzen oben in Fahrtrichung links zwei
Thermoschalter: 91 und 99 Grad. Bei Fahrzeugen ohne Klima sitzen dort zwei
Blindstopfen.
Die Thermoschalter steuern über Relais am Sicherungskasten den Zusatzlüfter.
Beim M21 können die Schalter u.U. woanders sitzen, da die Wasseranschlüsse
beim Dieselkühler genau andersherum sind.
Beim Benziner sitzen auf dem Thermostatgehäuse auch nur Sensoren für das
Fernthermometer und die Gemischaufbereitung, allerdings bis zu vier Stück.
An der Trocknerflasche sitzt eigentlich immer nur der Druckschalter. Er
schaltet den Kompressor ab, wenn ausreichend Druck im System vorhanden ist.
Das tut er nicht direkt, sondern über ein Steuergerät, das im Innenraum
links am Heizungskasten sitzt. Das Steuergerät wertet auch noch ein paar
ander Dinge aus (T-Sensoren, ...). Ich meine damit nicht das Ding, wo der
Temperaturwahlschalter für die Heizung dran ist. Das gibt es auch noch.
Mit dem Zusatzlüfter hat das ganze nichts zu tun.
Die Werksklimaanlage erkennt man am einfachsten an der speziellen
Mittelkonsole. Bei meiner nachgerüsteten Werksklimaanlage läuft der
Zusatzlüfter nur, wenn die Anlage an ist. Ob das in deinem tdA auch so sein
soll, weiß ich nicht. Es scheint mir im Zusammenhang mit der Anhängersache
aber nicht logisch.
Möglicherweise hast du eine Nachrüstklimaanlage verbaut, die den Zusatzlüfter
über den Druckschalter/Kompressor schaltet und auf die Thermofühler
verzichtet. Das Steuergerät bei der Trocknerflasche scheint mir nicht
original...
