Re: Am Kopf nicht... (Allgemein)
Diesel, Monday, 31.07.2006, 10:01 (vor 7411 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Am Kopf nicht... von Schorsch am 30. Juli 2006 19:58:12:
Grüß Dich Schorsch,
immer wieder schön, Deine fachlich fundierten Postings zu lesen. Besser kann man es kaum erklären. Leider hat mein Kühler hat diese Blindstopfen nicht. Vielleicht ist nicht der passende verbaut worden?
Wie dem auch sei: Die gestrige Fahrt mit gut 2 Tonnen am Haken durch bergiges Gebiet hat ganz klar gezeigt, daß der Motor unter extremen thermischen Problemen leidet. Ich bin höchst erstaunt, daß das Maschinchen nach der gestrigen Tortur noch am Leben ist, denn die Mühle hat bei den nicht enden wollenden Steigungen bei 50km/h unter Volllast teilweise gedampft wie eine Lokomotive, während die Temperaturanzeige dauerhaft am rechten Anschlag(!) festhing. Und das <i>trotz</i> voll laufendem Zusatzlüfter. Ursache dürfte der kühlerausgangsseitige ATF-Wärmetauscher sein, welcher die Getriebeöl-Hitze (hauptsächlich resultierend aus der Wandler-Verlustleistung) an das frisch heruntergekühlte Kühlmittel abgibt und das Kühlwasser damit sofort wieder auf Werte um 120°C hochtreibt.
Ich werde das Problem noch etwas weiter analysieren und denke, daß größere Änderungen am Kühler notwendig sind, um hier für ausreichende thermische Stabilität zu sorgen.
Grüße, Tom
