Re: Am Kopf nicht... (Allgemein)
Schorsch, Sunday, 30.07.2006, 19:58 (vor 7411 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: 524tdA/AHK: Thermoschalter des elektrischen Zusatzlüfters - Wo steckt das Ding? von Diesel am 27. Juli 2006 16:57:13:
Moinsen!
Am Zylinderkopf sitzt im Bereich der 6. Glühkerze ein Thermoschalter, aber der ist mit der Kaltstart-Förderbeginnverstellung verbunden. Den Thermowiderstand für die Temperaturanzeige habe ich vorn am Zylinderkopf gefunden
Grüße, Tom
Halli-Hallo Tom,
der Thermoschalter am Zyl.Kopf kupplungsseitig schaltet an der ESP(Einspritzpumpe) den KSB (Kaltstartbeschleuniger)zu und setzt so im unteren Drehzahlbereich durch höheren ESP Innendruck den Förderbeginn früher.
Der Schalter hat bei TD ca.15Grad und bei Saugern ca.35Grad.
Unterhalb dieser Temperatur läuft dann mer Motor höhrbar härter.
Dieser Schalter hat keinen Massebezug er schaltet oberhalb seiner angegebenen Temperatur auf.
Der ander Fühler am Zyl.Kopf (Viskolüfterseitig) enthält zwei Tehrmofühler, beide Steckzungen sind auf Masse bezogen.
Einen für die Temperaturanzeige, der andere für das Vorglühsteuergerät.
Mein Kühler hat seitlich Blindstopfen....dort sitzen "normal" die Schalter für die E-Lüfter.
Gruß Schorsch...auch vor kurzen bei Stau/stop/go die Heizung und Lüftung voll aufgedreht da die Temperaturanzeigt halb zwischen Mitte und Rot lief...das macht sie sonst NIE...auch nicht bei 1,6Bar Ladedruck....
Ich denke das der Viskolüfter (wenn er OK ist:-) die Temperatur im Stand nicht bis rot laufen läßt, da er ja "hydraulisch" über ein Bimetall bei >80Grad auf "Ein" schaltet.
