Wie schaffst Du das nur??? (Allgemein)
BGL-28td, Thursday, 03.08.2006, 00:44 (vor 7408 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Es gibt anscheinend nix, was es nich gibt... :-( von Diesel am 02. August 2006 20:21:58:
Hi Tom,
das ist ja Krass, was muss man mit einem zahmen Dieselmotor anstellen, um einen Blockriss zu provozieren? Meinst Du daß das einfach so passiert ist oder ist das doch eher eine Folge von einem extremen Heißläufer? Wie hat der Kopf ausgeschaut? Ist der wenigstens auch hin? Ist das eigentlich immer noch der gleiche Motor, mit dem Du schoneinmal Ärger hattest oder hast Du den Saugerkopf damals auch auf einen anderen td-Block geschraubt? Da muss man sich ja direkt glücklich schätzen, wenn man einen td hat, der absolut problemlos läuft.
aufmunternde Grüsse, Tom
Nach der Hilchenbacher Dauervollgasaktion mit 2 Tonnen Anhängelast soff der Wagen das Kühlwasser förmlich und erwachte jeden morgen mit lustigen Wasserschlägen. Lief er dann endlich, war hinten nix mehr zu erkennen, weil hinter mir stets weißer Dauernebel herrschte. Heute hab ich nun den Zylinderkopf runter genommen, um noch einmal einen anderen Zylinderkopf aufzusetzen und eine geänderte ZKD. Komisch nur, daß die ZKD eingentlich einwandfrei aussah und der Kopf auch beim besten Willen nichts auffälliges erkennen lies. Wo zur Hölle kommt denn bloss das ganze Wasser her?
Von hier schätze ich mal:
[link]http://www.microcharge.de/e28/riss_in_zylinder_4.jpg" />
Also für mich sah das beim ersten flüchtigen hingucken nach einer ordentlichen Riefe aus, die den Motorlauf wohl kaum weiter tangieren würde. Bei näherer Betrachtung scheint es sich jedoch um einen handfesten Riss in der Zylinderwand zu handeln. [link]http://www.ed2k-serverboard.de/diesel/smilies/dead.gif" /> Wirklich sicher ist das natürlich erst, wenn ich das Stück Zylinder rausgeflext und genauer untersucht habe. Aber wie auch immer:
<b>Nun reichts!</b> <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Jetzt fliegt der alte Block endgültig raus und es wird ein neuer Motor aufgebaut. Und dann überlege ich, ob ich den Aufkleber nicht besser runternehme.
[link]http://www.microcharge.de/e28/heul.jpg" />
Der scheint nicht wirklich Glück zu bringen... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>
Grüße, Tom
