Re: DIFF (Allgemein)
Uwe, Tuesday, 28.01.2003, 23:08 (vor 8688 Tagen) @ sven
Als Antwort auf: Re: DIFF von sven am 28. Januar 2003 20:01:10:
ach so! Die Automatic ist ja im 4. noch länger übersetzt als der 5. Gang vom Schaltgetriebe.
Das ändert aber im Prinzip nichts an dem Simulationsprogramm. Wenn du den Wählhebel auf 3 stellst, schaltet das Getriebe nicht hoch in den 4.(und die Wandlerüberbrückungskupplung geht auch nicht rein).
Wenn du dann nach einer Woche konsequentem Fahren maximal im 3. Gang immer noch davon überzeugt bist, dass der eta mit der hohen Drehzahl besser geht, dann kannst du immer noch das Diff. umbauen.
Viel Spass beim Ausprobieren!
Uwe
