Re: Und jetzt kommt die Frage der Fragen...genau! (Allgemein)
Frank Diederichsen, Friday, 21.02.2003, 14:41 (vor 8665 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Und jetzt kommt die Frage der Fragen... von Teilegott am 21. Februar 2003 13:28:20:
Von der Batterie noch Kabel gezogen (nicht zu dünn... minimum 16mm²), kurz >nach der Batterie(max 10cm) abgesichert und los geht´s.
und zwar vonner Basis: Wie kriegt man das Kabel von der Batterie am besten durch die Spritzwand? Ich wollte mal so einen praktischen Außenthermometer fachgerecht einbauen, also Innenverkleidung vom Fußraum ausgebaut, eine Viertelstunde lang auf das Kabelgewusel gestiert, Innenverkleidung wieder angeschraubt und das Thermometerkabel schön außen an der Karosserie verlegt.
Beste Grüße, Frank
