Re: Und jetzt kommt die Frage der Fragen...genau! (Allgemein)
Nico Hoffmann, Sunday, 23.02.2003, 10:43 (vor 8663 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Und jetzt kommt die Frage der Fragen...genau! von Frank Diederichsen am 21. Februar 2003 14:41:19:
Von der Batterie noch Kabel gezogen (nicht zu dünn... minimum 16mm²), kurz
nach der Batterie(max 10cm) abgesichert und los geht´s.
und zwar vonner Basis: Wie kriegt man das Kabel von der Batterie am besten
durch die Spritzwand? Ich wollte mal so einen praktischen Außenthermometer
fachgerecht einbauen, also Innenverkleidung vom Fußraum ausgebaut, eine
Viertelstunde lang auf das Kabelgewusel gestiert, Innenverkleidung wieder
angeschraubt und das Thermometerkabel schön außen an der Karosserie verlegt.
Ich würde z.B. die Durchführung nehmen, die bei besser ausgestatteten
E28 [ ;-) ] von der Leitung zum Tempomat-Stellmotor besetzt ist.
Müßte irgendwo oberhalb der Pedale nach Außen gehen und im Motorraum
zwischen HBZ und Radhaus sein.
Original ist glaube ich ein Gummistopfen auf dem Loch.
Kopfkratz....
Aber wieso nimmst du nicht das Loch, wo auch der originale
Temperaturfühler durchkäme...?
Ist gleich daneben, nur ein bischen kleiner.
