Weiß nicht mehr weiter... (Allgemein)
-Ma Baker-, Monday, 10.03.2003, 22:47 (vor 8603 Tagen)
Hallo zusammen,
leut, ich weiß nicht mehr weiter und brauch wohl erfahrene Hilfe.
Ich bin seit ein paar Monaten Besitzer eines M535i mit nachgerüstetem GAT-Kat.
Mein Vorbesitzer hat sich total an der Elektrik des KAT vermurkst und ich habe nun mit Peters Hilfe (danke) alles wieder ins Lot gebracht. Jedoch verbraucht er wie vorher weiterhin 20l.
Klar, ich dachte auch daran das vielleicht der KAt zu ist oder die Lambda defekt, jedoch er ist im ansprechverhalten/duchzug, einfach gesagt in seiner Leistung einfach so wie ein M535 sein sollte. ;-))
Was mir jedoch aufgefallen ist, das er schlecht anspringt. Entweder wenn er kalt oder mindestens eine Stunde gestanden ist. Es ist aber nicht so das ein Topf nach dem anderen kommt, sonder dann sind alle da, jedoch erst nach etwa 4 sekunden Orgeln.Dann läuft er perfekt wie es sein sollte.
Ich hoffe nun das mir jemand Hinweise und tipps geben kann den Spritverbrauch zu senken, denn vom Gefühl her kann das ja auch nicht gut sein für den Motor, wenn da was nicht harmoniert. Kann ich vielleicht davon ausgehen das er "nur" falsch eingestellt ist?
Vielen Dank für Hinweise
-Markus-
