Re: Weiß nicht mehr weiter... (Allgemein)
-Ma Baker-, Tuesday, 11.03.2003, 18:46 (vor 8647 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Weiß nicht mehr weiter... von Nico Hoffmann am 10. März 2003 23:00:41:
Hallo Nico,
leut, ich weiß nicht mehr weiter und brauch wohl erfahrene Hilfe.
Ich bin seit ein paar Monaten Besitzer eines M535i mit nachgerüstetem GAT-Kat.
Mein Vorbesitzer hat sich total an der Elektrik des KAT vermurkst und ich habe
nun mit Peters Hilfe (danke) alles wieder ins Lot gebracht. Jedoch verbraucht
er wie vorher weiterhin 20l.
Fahrweise/Streckenprofil?
Wenn du nur Kurzstrecke fährst, dürfte dieser Verbrauch auch bei
intaktem Motor drin sein.
Kurzstrecke ist so gesehen eigentlich nicht drin gewesen. Der Verbrauch hällt sich auch bei 20l auf der BAB. Gleich bei welcher Fahrweise und wo.
Klar, ich dachte auch daran das vielleicht der KAt zu ist oder die Lambda
defekt, jedoch er ist im ansprechverhalten/duchzug, einfach gesagt in seiner
Leistung einfach so wie ein M535 sein sollte. ;-))
Was wurde denn schon alles gemacht?
Warst du mal bei der AU, oder anders gefragt: arbeitet die Lambda-Sonde
korrekt?
Was mir jedoch aufgefallen ist, das er schlecht anspringt. Entweder wenn er
kalt oder mindestens eine Stunde gestanden ist. Es ist aber nicht so das ein
Topf nach dem anderen kommt, sonder dann sind alle da, jedoch erst nach etwa 4
sekunden Orgeln.Dann läuft er perfekt wie es sein sollte.
Das kann auch andere Ursachen haben...
Ich hoffe nun das mir jemand Hinweise und tipps geben kann den Spritverbrauch
zu senken, denn vom Gefühl her kann das ja auch nicht gut sein für den Motor,
wenn da was nicht harmoniert. Kann ich vielleicht davon ausgehen das er "nur"
falsch eingestellt ist?
An der Motornic sollte ausser dem Leerlauf-Grundwert doch eigentlich
nichts eingestellt werden müssen, oder?
Weniger an den Steuergeräten bin ich von ausgegangen sondern von der Einstellung am Luftmengenmesser.
Danke dir trotzdem für deine mühe
-Markus-
