Re: Nachtrag (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 11.03.2003, 22:10 (vor 8647 Tagen) @ -Ma Baker-
Als Antwort auf: Nachtrag von -Ma Baker- am 11. März 2003 18:49:10:
An eien AU hab ich bereits gedacht und auch in erwägung gezogen. Tja, was heißt
überprüft... Eher kontrolliert auf richtige Verkabelung irgendwelcher
Steureinheiten nach Schaltplan.
Sind die den "lose" verkabelt?
In meinem Auto gibts da eigentlich nur Kabelbäume und Mehrfachstecker.
Das paßt gar nicht falsch zusammen.
Ein Schaltplan sollte in jedem "Jetzt helfe ich mir selbst" drin sein,
in den blauen Reperaturanleitungen ist er glaube ich auch.
Ich hatte sowas sogar mal irgendwo im Netz gefunden (und den Link
natürlich wieder verschlampt :-( )
Wie sehen die Schläuche und Kabel denn aus? Alle Stecker fest, Kabel
nicht allzusehr vergrünspant, Schläuche dicht und korrekt befestigt?
Auspuff- und Sauganlage (die Metallteile) ebenfalls i.O.?
Zündkerzen & Verteiler i.O.?
Luftfilter nicht zugedreckt?
Stauklappe im LMM leichtgängig?
Benzinschläuche dicht (nicht, dass du das Zeug einfach verlierst...)
Und wenn du schon dabei bist, könntest du gleich mal einen
Blick auf den DK-Schalter werfen.
Was macht der Temperatursensor fürs Kühlmittel?
Was gibt die Lambda-Sonde für ein Signal ab (warmgefahren)?
Hast mir tipps zur Überprüfung?
Rainers Tipp mit dem Bosch-Dienst ist vielleicht auch nicht schlecht.
