Re: Ich bin zwar nicht BGL28td... (Allgemein)
alleslowbuged, Sunday, 10.09.2006, 22:36 (vor 7368 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Ich bin zwar nicht BGL28td... von BGL-28td am 08. September 2006 00:14:23:
ich hab heute die WAES in Betrieb genommen, bin aber erst am späten Abend fertig geworden und konnte deshalb noch nicht viel einstellen, aber bis jetzt ist das Ergebniss leider nicht der Hammer.
Fahr aber momentan auch Wasser / Ethanol und nicht / Methanol und auch nur 70% / 30%. Als nächste Schritte geht also noch 50% / 50% mit Methanol und dann noch die nächst größere Düse. Jetzt hab jetzt die 100er (100 ml/min)eingebaut, die 175er hab ich also noch zum wechseln.
Außerdem muss ich noch schauen auf welchen Druck die Pumpe eingestellt ist, da kann man den Druck noch varieren, bin mir nicht sicher ob die auf max. steht, da der Verkäufermann mein Set aus Einzelkomponenten erstellt hat, da kein kompl. Set vorhanden war.
Meld mich wenn ich weiter ausprobiert hab.
