Gewindegröße (Allgemein)
SebastianMTK, Wednesday, 13.09.2006, 09:43 (vor 7366 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Öldruckmesser und -thermometer nachrüsten von Markus am 12. September 2006 22:03:21:
Also für den 520 Bj 87 ist die größe der Ölablassschraube M12x1,5 Schaftlänge weiss ich jetzt aber nicht, sollte aber egal sein. Aber ob das so eine schöne Lösung ist den Fühler an die Ölablassschraube an zubringen? Es gibt noch die Möglichkeit die Temperatur über den Ölpeilstab abzufragen. Gibt von VDO sowas wird einfach ins Röhrchen eingesteckt, anstatt des Peilstabes. Teilegott hatte das mal glaub ich.
Wo mann jetzt aber diese Geschichten besser anbringt weis ich jetzt auch nicht. Musst mal unterhalb des Ölfilters schauen ob es da Blindstopfen gibt. wäre die ideale stelle für Druck und temperatur. weil an der Ölwanne bemerkt man keinen Druck und die Temperatur ist auch eher Träge (indirekt.)
Lass mal auf jedenfall was hören, vom Umbau. Intreressiert mich auch.
hallo,
hat zufällig jemand erfahrung mit der nachrüstung von ölthermometer und öldruckmesser in einem 87er 520? bei conrad gibts find ich ganz intressante angebote dazu, nur weiß ich weder die größe der ölablassschraube an der ölwanne noch wo man, wenn man schon die temperatur an der ablassschraube nimmt, den druck messen kann und was man dazu braucht.
wäre dankbar für ratschläge.
mfg, markus
Hier noch ne Anleitung hilft vielleicht...
