Re: Öldruckmesser und -thermometer nachrüsten (Allgemein)
Als Antwort auf: Öldruckmesser und -thermometer nachrüsten von Markus am 12. September 2006 22:03:21:
Hallo Markus,
also am Besten rüstest Du gleich beides in einem Anschluss nach, und zwar indem Du den vorhandenen Öldruckschalter durch ein entsprechendes Kombigerät ersetzst, was dann Druck und Temperatur anzeigen kann. Der Eintrag mit dem Einbau eines solchen Gerätes etwas weiter unten ist gar nicht übel, der Öldruckschalter ist beim M20B20 sehr gut erreichbar, vorne rechts am Motorblock. Viel Freude beim Schrauben und Nachrüsten
Daniel
