Re: Öldruckmesser und -thermometer nachrüsten (Allgemein)
Markus, Wednesday, 13.09.2006, 22:52 (vor 7365 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Re: Öldruckmesser und -thermometer nachrüsten von Daniel am 13. September 2006 18:18:34:
Hallo Markus,
also am Besten rüstest Du gleich beides in einem Anschluss nach, und zwar indem Du den vorhandenen Öldruckschalter durch ein entsprechendes Kombigerät ersetzst, was dann Druck und Temperatur anzeigen kann. Der Eintrag mit dem Einbau eines solchen Gerätes etwas weiter unten ist gar nicht übel, der Öldruckschalter ist beim M20B20 sehr gut erreichbar, vorne rechts am Motorblock. Viel Freude beim Schrauben und Nachrüsten
Daniel
du weißt nicht zufällig auch noch woher ich ein solches Gerät bekomme bzw. den Kostenpunkt? Letzterer spielt für mich als Schüler nämlich auch eine entscheidende Rolle.
MfG, Markus
