Ich hab da was gefunden.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Öldruckmesser und -thermometer nachrüsten von Daniel am 13. September 2006 18:18:34:
<center>http://212.227.84.30/produktbilder/660406.jpg</center>
Servus,
hab da was gefunden, ist aber kein "SUperSensor" sondern ein Adapter der am Ölfilterflansch angebracht wird und wo man dann den Ölfilter darauf festmacht. Es sind 4 Bohrungen am Adapter für 4 Sensoren (2 Reichen ja für Druck und Temperatur des Öles) Finde die Einbaulage passend und Richtig um besagte werte abzufragen.
Hallo Markus,
also am Besten rüstest Du gleich beides in einem Anschluss nach, und zwar indem Du den vorhandenen Öldruckschalter durch ein entsprechendes Kombigerät ersetzst, was dann Druck und Temperatur anzeigen kann. Der Eintrag mit dem Einbau eines solchen Gerätes etwas weiter unten ist gar nicht übel, der Öldruckschalter ist beim M20B20 sehr gut erreichbar, vorne rechts am Motorblock. Viel Freude beim Schrauben und Nachrüsten
Daniel
