Wo sitzt der Schalter?... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Öldruckmesser und -thermometer nachrüsten von Daniel am 13. September 2006 18:18:34:
<center>http://fc1.parsimony.net/user732/oeldr-DisplaImage.JPG</center>
Hallo, hier ein Bild vom ETK, Nummer 3 ist der Öldruckschalter, da komm ich doch erst dran wenn ich alles abbaue, oder ist das der Falsche? Hat auch M12x1,5 laut angabe.
Gibt es solche Kombi schalter? Druck-SCHALTER
Temperaturmesser
und Druckmesser
zusammen in einem?
Hast du nen Link, wo man das findet?
Hallo Markus,
also am Besten rüstest Du gleich beides in einem Anschluss nach, und zwar indem Du den vorhandenen Öldruckschalter durch ein entsprechendes Kombigerät ersetzst, was dann Druck und Temperatur anzeigen kann. Der Eintrag mit dem Einbau eines solchen Gerätes etwas weiter unten ist gar nicht übel, der Öldruckschalter ist beim M20B20 sehr gut erreichbar, vorne rechts am Motorblock. Viel Freude beim Schrauben und Nachrüsten
Daniel
