Re: Seltsames Verhalten der Bremsen nach Reifenwechsel!? (Allgemein)
Holger, Sunday, 13.04.2003, 14:09 (vor 8614 Tagen) @ Miriam
Als Antwort auf: Seltsames Verhalten der Bremsen nach Reifenwechsel!? von Miriam am 13. April 2003 11:07:07:
Hallo Miriam
Hast Du das Schlagen extrem auch beim Bremsen . So würde iuch auf die Reifen tippen (Vorderachse) . Es könnte aber auch ein Anzugsproblem sein . Wenn beim BMW die Radschrauben falsch angezogen werden , verzieht sich die Nabe . Radschrauben lösen - von Hand anlegen und dann in drei Umgängen über Kreuz auf die gewünschten 110 NM anziehen . ansonsten beim Reifenhändler die Reifen auf Höhen- und Seitenschlag kontrollieren lassen und evtl. die VA am Fahrzeug wuchten lassen . Aber kontrolliere auf jeden Fall die Lager der Schubstreben , da die das Ganze immer verschlimmern - hoffe Dir damit geholfen zu haben und verbleibe - Gruß Holger
