Re: Seltsames Verhalten der Bremsen nach Reifenwechsel!? (Allgemein)
Peer, Sunday, 13.04.2003, 23:38 (vor 8614 Tagen) @ Jürgen
Als Antwort auf: Re: Seltsames Verhalten der Bremsen nach Reifenwechsel!? von Jürgen am 13. April 2003 16:09:41:
Hi Jürgen,
kleiner Tipp am Rande.
Das beste Profil gehört immer auf die lenkenden Räder.
Wenn Du es nicht glaubst, frag beim Reifenhändler oder beim ADAC nach.
Damit wäre Deine Sicherheit auf der Haben seite.
Peer
Hallo Miriam,
lies mal Rainers Text weiter unten! Bei mir waren es schon 2 mal die Bremsscheiben - wenn sowieso fällig, dann einfach was vernünftiges verbauen wie PowerDisk. Ansonsten habe ich letztens für einen Schotterlehrgang von Sommer auf Winterreifen gewechselt und das Schlackern war fast weg. Heute mach ich die Sommerschlappen wieder drauf (die vorderen sind ziemlich fertig) und werde es ganz sicher wieder haben. Werde sehen was passiert wenn ich nächste Woche die hinteren nach vorne wechsele und hinten neue montiere.
Auf jeden Fall immer nur das erneuern was definitv kaputt ist!
Gruß, Jürgen
E 28 IG Nord
