Re: Seltsames Verhalten der Bremsen nach Reifenwechsel!? (Allgemein)
Jürgen, Sunday, 13.04.2003, 16:09 (vor 8614 Tagen) @ Miriam
Als Antwort auf: Seltsames Verhalten der Bremsen nach Reifenwechsel!? von Miriam am 13. April 2003 11:07:07:
Hallo Miriam,
lies mal Rainers Text weiter unten! Bei mir waren es schon 2 mal die Bremsscheiben - wenn sowieso fällig, dann einfach was vernünftiges verbauen wie PowerDisk. Ansonsten habe ich letztens für einen Schotterlehrgang von Sommer auf Winterreifen gewechselt und das Schlackern war fast weg. Heute mach ich die Sommerschlappen wieder drauf (die vorderen sind ziemlich fertig) und werde es ganz sicher wieder haben. Werde sehen was passiert wenn ich nächste Woche die hinteren nach vorne wechsele und hinten neue montiere.
Auf jeden Fall immer nur das erneuern was definitv kaputt ist!
Gruß, Jürgen
ich hatte bis gestern noch meine Winterreifen auf meinem E28.
(Frank D. hat ihn gestern zum ersten Mal und bisher als einziger gesehen =0))
Als die WR drauf waren, ruckelte mein Auto nur leicht, wenn ich aus niedrigeren Geschwindigkeiten geraus bremste. Bei höheren gabs keine Probleme.
Nun habe ich meine SR drauf (Oktober 2002 neu gekauft und perfekt ausgewuchtet), und mein Auto wackelt ganz extrem bei Geschwindigkeiten zwischen 90 und 120 km/h.
Das Lenkrad ist kaum noch zu halten - naja, nicht ganz so schlimm, aber schon ziemlich ätzend. Bei niedrigeren ist es dafür besser geworden...
WARUM???
Bitte helft mir... sollte ich die Vorderachse bei BMW mal überrüfen lassen?
Ist das teuer?
Danke und Grüße
Miriam
