Nimm mal ein Multimeter und messe die Impendanz der Lautsprecher... (Allgemein)
Teilegott, Monday, 14.04.2003, 11:14 (vor 8613 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Frage zu Radio im E28, wird verdammt heiß von Daniel am 13. April 2003 15:48:16:
Und jetzt das ganze nochmal für die Nicht-Techniker unter euch...
Man nimmt so ein Multi-Messgerät... das sind diese Digitalen Anzeige-Dinger, wo man Strom und sowas mit messen kann.
Dann bauste das radio aus und nimmst mal 2 Lautsprecherkabel, die zusammen gehören... also zum Beispiel vorne links...
Dann stellst Du das digitale Messdingens auf OHM... das ist so ein "O", das unten einer aufgesäft hat und wo einer unten dann 2 90°-Winkel angeschweisst hat, damit das nicht umfällt... naja, so sieht dann ungefähr das Ohm-Zeichen aus...
Der Wert, der dann auf deinem Messgerät stht müsste so um die 4 liegen... also 4 OHM... sollten es weniger sein, hast Du das Problem gefunden... sollte es mehr sein... kein Thema... das Problem liegt im Radio.
Grüsse...marco
