Re: Frage zu Radio im E28, wird verdammt heiß (Allgemein)
-Ma Baker-, Monday, 14.04.2003, 20:20 (vor 8613 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Frage zu Radio im E28, wird verdammt heiß von Daniel am 13. April 2003 15:48:16:
bei meinem radio ist mir aufgefallen, als ich es eingebaut habe,
das der Radio verdammt heiß wird. Trotz massekabel kann man das
gehäuse nicht anfassen. Und was mich noch tierisch aufregt,
das die rechten lautsprecher egal ob hinten oder vorne rechts
rauschen und raschenln bei bass. Hab andere gute reingebaut
die rauschen genauso.
Was kann das sein??
Geb dem Teilegott recht.
Das liegt an der gemeinsamen Masse der Lautsprecher an dein Radio.
Somit erhöht sich auch dieser Wiederstand am Radio das dir die Endstufe heißlaufen lässt. Nehme mal an das damals alles auf 8 Ohm ausgelegt war.
Sonst ist noch zusätzlich ein Balanceregler verbaut worden am Fahrzeug oder an den alten Original Radios. Klar, die neuen auch, aber eben auf "gängige" 4 Ohm.
Bei mir waren noch vor kurzem, als ich meinen gekauft hatte, jeweils weitere 4 Boxen an die Originalen Parallel dazu geschaltet. Somit hat es bei mir von kurz auf lang einen hellgelben getan und die Endstufe des Radios verblaßen.
Die beste Lösung wäre das du dir an die vorderen Lautsprecher ganz simpel neue Strippen ziehst.
