Wenn man schon dabei sind.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: MSW muss eingestellt werden... von Schorsch am 04. Dezember 2006 09:18:00:
Hallo Schorsch,
Bei meinem tds habe ich diese Fall wo wie du sagst dass im Leerlauf der Motor
wie blöd sägt, aber ab nur nach 5 Minuten Lauf, daher bei neue Start läuft er wieder rund.
Gleichzeitig, wird der Motor im Leerlauf unter Last gesetzt, daher die Getriebe
auf D oder R Position gesetzt oder einfach die Pharen an, oder einmal die Steuerlenkrad zügich gedreht...., dann stirbt der Motor aus.
Da bis jetzt Keiner mir sagen konnte wo richtig das Problem kommen könnte,
glaubst Du dass diese vom MST kommen kann, und wenn ,wie lässt sich das einstellen?
Danke vorraus
Louis
Halli-Hallo Tom,
Du weisst vom Problem mit den elektronisch geregelden ESP, dass man die nicht einfach AUF/ZU machen kann, ohne sie danach neu einjustieren zu müssen?
Das MST (Mengenstellwerk) wird duch verdrehen auf der ESP eingestellt.
Wird das MST nur um einige 1/10mm verdreht, flippt die Regelung aus und der Motor dreht entweder "ungezügelt" hoch oder er sägt wie blöd.
Man kann probieren mit Kratzern aussen an den Dichtflächen die alte Stellung zu "sichern". Garantie kann man aber nicht geben.
Die Mechanik hingegen ist denkar simpel.
Der Deckel ist nur ein Deckel...
Das MSW hat unden den Kugelkopf der in den Regelschieber analog zur mech. ESP gestekt wird.
Gruß Schorsch (Elektricker)
