Re: ESP bastelei... (Allgemein)
Schorsch, Tuesday, 05.12.2006, 12:43 (vor 7281 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: ESP Bilder:-) von alleslowbuged am 05. Dezember 2006 00:04:13:
Halli-Hallo Clemens,
"MonsterESP" ist übertrieben, da der HD-Teil ja auch nur 10mm ist...
Nur die Hubscheibe ist 2,5mm statt 2,0mm hoch UND STEILER...
Dadurch kann man in kürzerer Einspritzzeit die selbe Menge einspritzen, bzw. bei gleicher zeit eine höhere Menge...
Die Einstellung ist recht komplex, analog zum Regelproblem der elektronischen ESP mit verstellten Mengensteuerwerk.
Bei der mechanisch geregelten ESP ist halt das Feterpacket das "Mengenstellwerk" und kommt auch bei andere einstellung ins schwingen.
Meine ESP macht das auch im kalten Zustand, da sie auf 1,6Bar Ladedruck hin die Fördermenge regelt.
Mit grob anderer Einstellung der Regelwippe (Volllastmengenanschlag, gekontert mit 13er Mutter)verhält sich die Regeldynamik genau so als mit verstellten Mengenstellwerk der el. ESP.
Versuch macht klug...
Es gibt da ein "Mass" der ESP, das den Abstand des Regelschiebers zum HD-Kolben angibt.
Dieses Mass wird bei der mechanisch geregelten ESP mit einer axialen Distandscheibe zwischen Hubscheibe und HD-Kolben eingestellt.
Bei der elektronisch geregelten ESP wird das mit verschieben des Mengenstellwerkes gemacht.
Wirkt also bei beiten ESP genauso, ist aber eigentlich nur AM Motor, AM Prüfstand zu ermitteln...
Gruß Schorsch
