Re: MSW muss eingestellt werden...Vielen Dank, ihr checkts voll!!! (k.T.) (Allgemein)
BGL-28td, Tuesday, 05.12.2006, 21:51 (vor 7281 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: MSW muss eingestellt werden... von Schorsch am 04. Dezember 2006 09:18:00:
Hi zusammen,
müsste übermorgen bei einem 525tds die Dichtungen vom Deckel und vom Gehäuses des Mengenstellwerks neu abdichten. Der Deckel ist klar, aber bekommt man das Gehäuse ab, ohne Pumpenausbau bzw. fliegt mir da irgendwas entgegen wenn ich das Gehäuse abnehme?
Danke im Voraus,
Tom
Halli-Hallo Tom,
Du weisst vom Problem mit den elektronisch geregelden ESP, dass man die nicht einfach AUF/ZU machen kann, ohne sie danach neu einjustieren zu müssen?
Das MST (Mengenstellwerk) wird duch verdrehen auf der ESP eingestellt.
Wird das MST nur um einige 1/10mm verdreht, flippt die Regelung aus und der Motor dreht entweder "ungezügelt" hoch oder er sägt wie blöd.
Man kann probieren mit Kratzern aussen an den Dichtflächen die alte Stellung zu "sichern". Garantie kann man aber nicht geben.
Die Mechanik hingegen ist denkar simpel.
Der Deckel ist nur ein Deckel...
Das MSW hat unden den Kugelkopf der in den Regelschieber analog zur mech. ESP gestekt wird.
Gruß Schorsch (Elektricker)
