Re: Hilfe - dringend! (Mist gebaut bei Reparaturversuch) (Allgemein)
ChrisAS, Saturday, 09.12.2006, 16:25 (vor 7277 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Hilfe - dringend! (Mist gebaut bei Reparaturversuch) von BIENZLE am 09. Dezember 2006 15:40:14:
Hab heute dieses Kühlwasser-/Heizventil ausgebaut und gespült. War für mich schwierig genung. Problem: Er verliert jetzt sichtbar Kühlwasser, und zwar beim unteren, vom Ventil weggehenden Schlauch, der so eine U-Form beschreibt. Am untersten Punkt des "U"s läuft das Kühlwasser in einem feinen Strahl runter... (Das Check-Control-Display meldet auch Kühlwasserproblem). So kann man ja noch nicht einmal mehr ein paar Meter zur nächsten Werkstatt fahren, verdammt!
Hab ich vielleicht den Schlauch überdehnt, sodass er jetzt einen Riss hat. Oder ist das Ventil undicht geworden? Was soll ich tun? Brauche Hilfe... Wohin führt eigentlich der Schlauch (verschwindet im Dunkeln der Spritzwand)?
Erstmal Ruhe bewahren. Frauen und Kinder zuerst ;-)
Wenn die Check Control leuchtet, hast Du zu wenig Wasser im Behälter. Also erstmal nachfüllen, bevor Du den Motor laufen lässt.
Schau mal, wo der Riss ist. Evtl. kannst Du das eingerissene Stück vom Schlauch abschneiden, also den Schlauch ein bißchen kürzen. Zur Not, dick Tape drum, das hält erstmal. Dann nen 5l Kanister Wasser ins Auto stellen und ab zur Werkstatt. Darauf achten, daß die Lampe der CC immer aus ist. Wenn die an geht, stehen bleiben und nachfüllen, dann passiert dem Motor garnix.
