Re: Das Wasser kommt von oben... (Allgemein)
Tessi, Saturday, 09.12.2006, 18:10 (vor 7277 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Das Wasser kommt von oben... von BIENZLE am 09. Dezember 2006 17:02:05:
Hallo nochmal Bienzle,
Das Ventil ist zweiteilig!
Du kannst den Ventikeinsatz austauschen. Die vier Schrauben oben herausdrehen und das Ventil rauß.
Nur eine Dichtung scheint es nicht einzeln zu geben.
Ich kann mich dran erinnern, dass das Ventil schon recht verkalkt sein kann, versuchs doch mal mit Entkalker.
Viel Glück,
ciao Tessi
Das schwarze Ventilgehäuse wird sofort nass (aber richtig), wenn ich Wasser in den Kreislauf reinlasse. Es läuft dann wohl einfach erst beim Schlauch richtig runter...
Aber dieses schwarze Ding ist doch ein(!) Teil - gibt es doch nicht, dass da was raus läuft?!
Ah, bin ratlos. Ohne Heizung ging ja noch, aber ohne Kühlwasser?
