Re: Ventil&Schläuche mit Bild... (Allgemein)
Als Antwort auf: Hilfe - dringend! (Mist gebaut bei Reparaturversuch) von BIENZLE am 09. Dezember 2006 15:40:14:
Hab ich vielleicht den Schlauch überdehnt, sodass er jetzt einen Riss hat. Oder ist das Ventil undicht geworden? Was soll ich tun? Brauche Hilfe... Wohin führt eigentlich der Schlauch (verschwindet im Dunkeln der Spritzwand)?
Servus,
habe gelesen das Du von Motorwilly ein anders Heizungsventil bekommst.
Das Wasser fliesst vom anschlussnippel am Zylinderkopf seitlich in das Heizungsventil.
Dann vom unteren Schlauch aus dem Heizungsventil heraus und in den oberen Schlauch der Spritzwand wo der heizungswärmetauscher im Innenraum dran hängt.
Der rücklauf des Heizungswärmetauschers kommt dann am unteren Schlauch der Spritzwand heraus und geht in das Rücklaufsammelrohr neben dem Motorblock.
Wenn das Heizungsventil undicht ist, kannst du es "überbrücken".
Die Schlauchnippel am Zylinderkopf, Heizungsventil und Heizungswärmetauscher haben den selben durchmesser.
Man kann also den Schlauch vom Zylinderkopf auf dem oberen Schlauchnippel an der Spritzwand montieren.
Dann geht die Heizung halt "VOLL", aber das Kühlwassersystem währe dicht.
Wenn man die Innenraumsaune nicht mag, kann man nur den mittleren Schieber der Heizungsregelung rechts, und die oberen/unteren auf links schieben.
Bild1 ist vom Heizungsventil.
Bild2 man kann die zwei Schläuche erkennen...
Seitlicher Schlauch des Heizungsventiles kommt vom Zylinderkopf.
Unterer Schlauch geht zum oberen Anschluß vom Innenraumwärmetauscher der Spritzwand.
Gruß Schorsch
<IMG src="http://img144.imageshack.us/img144/2543/hventilqs6.jpg" alt="http://img144.imageshack.us/img144/2543/hventilqs6.jpg[/link]
<IMG src="http://img183.imageshack.us/img183/5960/ventilschlcr2.jpg" alt="http://img183.imageshack.us/img183/5960/ventilschlcr2.jpg[/link]
