Re: E28 eingekauft, und nun einige Fragen (Allgemein)
BK Frank, Wednesday, 13.12.2006, 09:36 (vor 7273 Tagen) @ BMWMartin
Als Antwort auf: E28 eingekauft, und nun einige Fragen von BMWMartin am 13. Dezember 2006 02:38:12:
Den Motor vom e34 kannst du nehmen nimm auch gleich das Getriebe dazu.
Steuergerät,Motorkabelbaum,Motorhalter für M30 Motoren vom e28,Kühler,
Achsübersetzung ist zu lang vom 525e brauchst auch eine andere.
Bremsen kannst du komplett Übernehmen vom e34 aber dann nur ab 15 Zoll Felgen
nehmen, 14zoll passen dann nicht mehr,
mfg BK-Frank
ich komme eigentlich aus dem E30 Lager, konnte mich aber dem Charme des E28 auf Dauer nicht entziehen, entschuldigt bitte etwaige Neulingsfehler wie Fragen die schon 1000mal gestellt worden sind.
Groben Umriss vom Fahrzeug
E28 85er 525e, Handgerissen
Platanengrünmetallic
innen Beige/schwarz Stoff, sehr guter Zustand
ABS, ZV, Servo (Serie), AHK (steht zum Verkauf), MT1 Lenkrad
Nun hat das Fahrzeug diverse Mängel, wie so oft bei gebrauchten alten Fahrzeugen
- Bremsen rundum Tot (Scheiben, Beläge, Sättel)
- Fahrwerk komplett Tot (Dämpfer, Lager, alles)
- etwas Rost
- Heizung macht nur Warm (wohl Heizventil?)
- Gebläse lief sehr Geräuschvoll z.Zt. ohne Funktion (Lüftermotor...)
Jetzt hab ich noch nen E34 535i Schlachter dastehen, der Motor kommt nun doch nicht in den E30 sondern soll in den E28 (sollte wohl nicht die schwierigkeit sein mit dem Tausch von ein paar Kleinteilen wie Ölwanne etc.), kann ich vom E34 die Bremsanlage vorn und hinten übernehmen?
Ich hatte da mal was gehört...
Was ist noch sinnvoll, bzw. was geht an E34 Teilen noch so an den E28?
Welche Kosten kommen ca. auf mich zu wegen der Überholung des kompl. Fahrwerks, ohne Federn/Dämpfer?
Ich will nicht den letzten Zubehördreck verbauen, also geht ruhig von besserem Material aus (Meyle, Lemförder, BMW).
Vielen Dank für die Antworten
BMWMartin
www.e30.de ;o)
