Re: zur Heizung (Allgemein)
Als Antwort auf: E28 eingekauft, und nun einige Fragen von BMWMartin am 13. Dezember 2006 02:38:12:
im Fahrerfußraum sitzt der Temperaturfühler für die automatische Temperaturkontrolle. Wenn da ein Kabel ab oder defekt ist, dann geht die Heizung nur digital warm oder kalt.
Warum willst Du denn den eta-Motor nicht drin lassen? Geht es Dir um viel Leistung? Ansonsten fahr mal länger damit, die Kombination aus Drehmoment und günstigem Verbrauch ist eigentlich genial und kaputt gehen diese Motoren auch nicht.
Kai
